Problema de ruido en render
Buenas noches, tengo un problema de ruido con mi render y espero que puedan ayudarme.
He probado subiendo las subdivisiones a los materiales y a las luces, pero no he conseguido nada.
Agradecería cualquier ayuda qué pudieran ofrecerme. Gracias por adelantado.
Miniaturas adjuntas
Administrador, fundador y milenario...
Hola, no especificas que motor de render usas, ni versiones, supongo que, ya has utilizado el buscador del foro, pero por si acaso, revisa estas entras a ver si alguna te soluciona el tema, un saludo. http://www.foro3d.com/f37/ruido-en-la-imagen-86866.html .
http://www.foro3d.com/f20/problema-c...na-104913.html .
http://www.foro3d.com/f26/como-puedo...uí-82597.html .
Agradecimientos - 1 Gracias
Tienes toda la razón, pido disculpas, es la primera vez que uso este foro.
uso 3ds Max 2014 y el Vray 3.
gracias.
Las subdivisiones de los materiales son solo para mejorar los reflejos o la refracción.
Las subdiv de las luces para mejorar las sombras.
Parece que renderizaste en modo Progressive, ¿no?
Última edición por 3djdavid; 13-11-2014 a las 00:47
Razón: Redacción
Instagram @dj.vivanco
No, lo hice en Adaptative.
Te dejo aquí mi setup para que lo puedas ver.
He probado subiendo poniendo el adaptative amount a 1 y el noise threshold a 0.001 pero sigo teniendo el mismo ruido.
Gracias por vuestro interés.
Al parecer esto está bien. Tienes un HDRI aplicado?
Si que tengo un HDRI aplicado con un dome, pero no tengo activado el noise del HDRI con lo cual no creo que sea este el causante.
Miniaturas adjuntas
Las luces interiores que son Vray light en modo plane, menos las lámparas redondas que son bloques, que podría ser el causante si fuera por las luces?
Lo que haría primero, sería limpiar el HDRI aplicado al dome, que solo ilumine el dome.
