Tema: Problema de recuadro negro en render en 3ds Max 2009
    Sep 2006
    Hola a todos y todas, alguien sabría porque me sale un recuadro negro en el render a modo de es que la? Me recorta parte del render, he mirado los settings en customize/preferencias y no veo nada, uso 3ds Max 2009.
    Os publico una imagen. Gracias de antemano.
Nombre: negro.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 74.7 KB
    Es posible que el problema se deba a la configuración del área de recorte de la cámara en 3ds Max. Verifica si la cámara que estás utilizando tiene un área de recorte establecida. Si es así, es posible que la zona de recorte esté cortando partes de la escena, lo que puede estar causando el recuadro negro que estás viendo.
    Para solucionar el problema, puedes ajustar la configuración de la cámara para que tenga un área de recorte más amplia o bien, eliminarla por completo. También puedes intentar ajustar la configuración del render, en la sección Output, selecciona el botón "Rendered Frame Window", allí podrás ajustar las opciones de recorte y ver cómo afecta al render.
    Otra posible solución es verificar si la escena tiene algún objeto o elemento que esté bloqueando la vista de la cámara. A veces, puede haber elementos en la escena que están ocultando partes de la imagen y causando el recuadro negro.
    Espero que esta información te sea útil. Si todavía tienes problemas, no dudes en preguntar.
  1. Problema render negro en Vray 3ds Max
    Por kitus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2017, 15:12
  2. Render con 3ds Max negro
    Por peligro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2013, 19:36
  3. Maya Problema con el viewport de Maya nurbs y recuadro de selección
    Por Lau95 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-08-2011, 02:16
  4. Problema con render en Vray 3dStudio Max 2009
    Por GabrielV en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-11-2010, 01:41
  5. Problema con Maxwell render: clipmap mas archivo r2 = material negro
    Por Wayfa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-10-2008, 00:24
