Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problema de modelado en Silo
    Dec 2007
    Me pasaron un modelo de una chica y me puse a arreglar un poco la Maya. Tuve que borrar una parte del brazo que está bastante mal y me puse a usar "Append Polygon" el botón. Vamos, para crear una nueva Maya en el brazo. Veo que aparece como un poco más claro, no le di importancia y voy a pasarlo a ZBrush. Ahí veo que la parte que arreglé con el "Append Polygon" no aparece.
    Llegados a ese punto pensé que era porque creé una Maya que luego no se ve, como en Wings 3D se usa porque no te deja crear una Maya con hueco. Intenté revertir el proceso en Wings 3D, pero no me dejó, al parecer no es eso. Lo pasé a Blender para ver si se eliminaba, pero seguía ahí, así que no es un fallo del programa. ¿Qué puede ser? ¿Y cómo lo convierto en una Maya normal? En Wings 3D también se ve esa zona clara.
    Miré en el PDF de Silo y no aparece nada al respecto. En los otros programas que controlo bastante más, ya me había pasado lo mismo en otro modelo con Silo. No he vuelto a tocar el 3D desde hace mucho tiempo.
    Aunque posiblemente sea darle un botón para arreglarlo, me está matando. Gracias.
    Dec 2007
    Problema de modelado en silo
    Os paso una fotografía, en Silo y lo que le pasa en ZBrush (aunque la verdad ese ángulo que le puse parece que tiene Autodesk Maya, pero es la de la parte de atrás, si os fijáis bien se nota que falte, me refiero la de la flecha roja).
Nombre: Dibujo.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 58.7 KB
    Dec 2007
    Aunque solo sea por descarte, has probado a invertir las normales? Por cierto, no me hagas mucho caso (en serio, me suena muy de pasada) pero creo ZBrush no trabaja bien con triángulos (digo bien, no que no pueda trabajar).
    Dec 2007
    No, ya probé a invertirlos y queda igual, y corrigiéndolos tampoco. Trabaja mal al suavizarlo, pero es que, quiero hacer retopología en ZBrush y para eso quiero que se vean esos polígonos que aparece en gris claro que ZBrush no los reconoce.
    Se puede fusionándolos puntos de los bordes de las caras que están más claro y luego y luego cortar y quedaría más o menos igual, pero es mucho trabajo y no queda igual, bueno en este modelo no me importaría mucho, pero si hago uno más complicado pues.
    Última edición por opengl; 25-11-2008 a las 09:51
    Dec 2007
    Es posible que sea porque esos polígonos de un material distinto dentro de Silo. Comprueba además que esté dentro del mismo objeto.
    Otra cosa, cuando yo exporto un modelo hecho en Silo a (*.obj), todos los objetos con el mismo nombre se exportan como un único objeto.
    No sé, a mí me sigue dando la impresión de que debe ser cosa de las normales de esos polígonos concretos.
    Dec 2007
    Acabo antes subiéndolo, está en formato obj.
    Administrador
    Lo he importado en Blender y Silo y lo veo perfecto. Anexo capturas. Importa el (*.obj) que creaste en Silo a ver cómo va.
Nombre: capt-silo-opengl_shaz.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 54.0 KB
ID: 86639   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: capt-blend-opengl_shaz.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 61.0 KB
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Dec 2007
    No tiene sentido en Blender también se ve más claro, el aclarado. Te paso las imágenes en Blender en modo objeto y en edición.
    ¿Qué puede será para que en otro programa le pase lo mismo en el mismo polígono necesita estar marcado ya en el archivo. Pero si a ti no te aparece.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 69.7 KB
ID: 86642   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 76.8 KB
    Administrador
    Por eso te digo que pruebes con el (*.obj), es posible que lo hayas descontaminado al exportarlo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Dec 2007
    No sé a qué te refieres a descontaminarlo, sé que si lo abres en otro programa te lo debería abrir bien y luego lo exportas otra vez a Silo, para que pierda el formato y quede solo la Maya limpia.
    Vale ya lo arregle, aunque debería haberse jodido del todo, lo pase a dxf en Silo y lo volví a cargar, ahora me sale todo en ese color claro que ZBrush no me reconocía que ahora, probé y me reconoce.
    Ayer lo pase a varios formatos distintos y quedaban igual con la manchas esas blancas.
    ¿Alguien me puede dar una explicación? Ahora debería no reconocérmelo x regla de 3 ¿no? Ya que toda la Maya está aclarado.
    ¿Y que pintaba ese color oscuro que tenía la Maya? Muchas gracias.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 34.8 KB
  1. Silo Silo herramienta de modelado
    Por Ballo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 70
    : Hace 4 semanas, 10:17
  2. Silo Problema al exportar modelo de Silo a IGS a través de Rhinoceros
    Por kevindornier en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 17:29
  3. Silo Que tal el Silo
    Por rcar_2001 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 473
    Último mensaje: 04-06-2007, 12:44
  4. Silo Silo problemas de modelado
    Por Leander en el foro Modelado
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 15-11-2006, 00:08
  5. Silo Problema con selección en Silo
    Por DaViD-001 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-03-2005, 23:00
