Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Problema con VRayPhysicalCamera
    Problema con vrayphysicalcamera
    Hola, yo tengo un problema, trabajo con Vray Sky, Vray Sun y pishycalcamera. No doy con el modo de hacer las sombras más suaves, sale todo oscuro a matar.
    Y el otro problema que tengo son los vidrios, no sé qué pasa, pero no me traslucen el Vray Sky y salen negros, lo he intentado todo, pero no hay caso.
    Sin embargo, al renderizar con una cámara standrad del 3ds Max ya no tengo estos problemas, pero claro la pishycalcamera es más manejable en otros aspectos, y al cambiar de cámara también debo volver a cambiar varios parámetros.
    Ahora estoy probando que si desactivo exposure arreglo en parte lo de los vidrios y las sombras, pero claro ya no afectan los cambios que haga en el valor f-number, shutter sepd, e ISO. Saludos.
Nombre: 27.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 90.0 KB
    Nov 2004
    Sombras suaves: mal la GI, mira la iluminación secundaria.
    Vidrios: mal el material.
    Cámara: dale con la Vray, pero si no dale con la estándar, para casi todo es lo mismo.
    Esposure: no lo desactives el drama no está por ahí.
    Proba y cuéntame.
    Chers.
    No somos nada...ni siquiera parientes!
    A ver, ire por partes mejor, que ya me desespere y no doy con la solución. Esto es respecto al problema de las sombras.
    Subo dos ejemplos uno con, uno con exposure activado, donde aparece el problema de las sombras oscuras, y otro con exposure desactivado que es el que mejor se ve, pero claro no puedo controlar, f-number y shutter spedd.
    También agrego que el sol esta puesto más o menos detrás del edificio para exagerar el efecto.
    Además subo los parámetros de render, sé que son bastante bajos, ya que son solo pruebas, pero creo que eso no debería afectar a la iluminación, sino que a la calidad del render. Saludos.
    Posdata: de ahí meteré el tema de los vidrios.
Nombre: resized_con exposure.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 138.0 KB
ID: 49457   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: resized_sin exposure.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 144.1 KB
ID: 49458   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: resized_parametros.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 96.9 KB
    Última edición por carlosall; 11-05-2007 a las 15:54
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Lo de las sombras, prueba a variar el dark multiplier del Color Mapping y toca f-number y el Shutter Speed, jugando con esos parámetros, tendrías que arreglarlo, o mejorarlo.
    Lo de los cristales, pues no sé no le veo explicación, funcionan con en Vray Sky estupendamente, sin hacer nada especial.
    Cuando leía esto estaba haciendo los cimientos de unos edificios, he puesto un box enorme, bien grueso, y le he improvisado cristal y tirado un render y no da el problema.
    No sé, te subo el cristal, prueba a sustituírlo por tu cristal. Si sigue dando problemas, no es del material, será de otra cosa.
Nombre: cristal_improvisado.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 89.7 KB
    Última edición por Pit [reloaded]; 11-05-2007 a las 16:29
    ¿No tendrás algún HDRI asignado al cristal?
    Pit, una pregunta, renderizaste con vraypysicalcamera? Otra cosa. No puedo descargar tu material, por otro lado, he creado una escena desde cero y aplicado un material solo con refract en blanco, y sale esto.
    Me subes tu escena para probaré tengo 3dsMax 8 y Vray 1.5 rc2.
    Yo subo la mía. Saludos.
Nombre: vidrio.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 130.2 KB
    Nov 2004
    Mirando rápido, hay un par de cosas que están mal de tus seteos.
    1º: los secundarios a 1 casi siempre sangran, ojo, pero ahora ese no es el drama.
    2º: fíjate muy bien, pero muy bien, si el mapa de irradiancia del del render anterior está totalmente reseteado. Yo uso vray1.5rc3 y no lo resetea, tienes que, abrir el archivo de nuevo para que se ponga en cero. Lo demás zafa, no tendría que darte dramas. Y exposure déjalo activado, de ahí no es.
    Seguí probando que te damos una mano.
    Chers.
    No sé qué decirte, yo tengo 3dsMax 9 y Vray 1.5 rc3. Cuando abro tu archivo veo prueba_00.jpg. Cuando mergeo tu geometría al archivo en el que estoy trabajando veo prueba_01.jpg.
    Y cuando, en un archivo nuevo, mergeo tu geometría y creo el Vray Sun, el Vray Sky y la Vray Cam, veo prueba_02.jpg.
    Igual es la versión de max y la de Vray, porque no se me ocurre otra cosa.
Nombre: prueba_00.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 75.6 KB
ID: 49469   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_01.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 82.1 KB
ID: 49470   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_02.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 80.7 KB
    Nov 2004
    Fíjate también en la péstaña de environment de Vray, está mal eso, destilda el blanco.
    Super max a que blanco de la pestaña environment te refieres.
  1. VRayPhysicalCamera al revés
    Por carlosanpy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-10-2018, 19:10
  2. Vista rotada 180 VRayPhysicalCamera
    Por cromag99es en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2008, 11:07
  3. Ajuste de tonalidad con VRayPhysicalCamera
    Por ziclon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-05-2008, 19:08
  4. Vrayphysicalcamera
    Por Manano3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2008, 11:18
  5. Cómo se usa VRayPhysicalCamera
    Por uncu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-04-2007, 23:56
