Tema: Problema con Vray Sky
    Usuario completo
    Aug 2005
    Problema con vraysky
    Buenas a todos. Os cuento. Estoy intentando colocar en mí imagen un mapa de cielo, pero no se ve a la hora del render. Tengo un Vray Sun + Vray Sky + Vray Camera, pero cuando meto el mapa del cielo en el Environment tanto de max como de Vray, todo sale negro. He probado a hacer varias cosas, pero siempre sale negro. Existe alguna manera de tener la iluminación echa con Vray Sun y Vray Sky y poner de fondo un mapa de cielo? O solo se puede hacer en mensaje?
    Bueno, si a alguien le a pasado alguna vez o sabe cómo solucionarlo que me lo comente, me será de gran ayuda. Muchas gracias. Saludos.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Has probado poniendo un plano como backgound y ponerle la textura al plano? https://foro3d.com/showthread.ph...aysun+Vray Sky.
    Puedes comprobar las imágenes que hay en este mensaje para que veas a lo que hago referencia.
    Posdata: espero y te sea de ayuda.
    Mira una opción, es como tú dices colocar el mapa de cielo que te guste en el envioronment del 3dsMax.luego instanciándolo al editor de materiales modificas el valor RGB de la pestaña output, subes ese valor a, no sé, yo lo he subido a entre 100 y 200.
    No sé, pero lo interesante seria saber cómo poder poner una geosfera con el mapa ese, para poder controlar en algo el tamaño de nubes y esas cosas. Saludos.
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Sketchup Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 05:04
  5. Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 15:55
