Tema: Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Jan 2016
    Buenas, tengo un problema con 3ds Max, el problema es el siguiente :
    Cuando realizo un Render Texture para un objeto concreto, activo el Frame Buffer para separar RGB y Alpha y así guardarlo en el formato que deseo y me solía guardar 3 imágenes, la alpha, la RGB y la V-ray Frame buffer, como veréis en la imagen que he adjuntado, al hacer esto se guardaban las dos, en la imagen se puede apreciar como el render de la izquierda es mucho más oscuro que el de la derecha (V-ray Frame Buffer), pues bien, antes se guardaban las dos imágenes la más oscura y la más clara, pero no sé qué he hecho que ahora solo se guarda la de la izquierda y la qué me interesa (la de la derecha) no. Tengo que decir también que el V-Ray Frame Buffer al finalizar el render desaparece al momento y no puedo guardarla de forma manual.
    ¿Alguien podría decirme porque solo se guarda ahora la de la izquierda en la carpeta y no las dos, como hacía anteriormente?
    ¿Hay alguna manera de que la ventana de V-Ray Frame Buffer no se cierre al finalizar el Render Texture?
    Tengo alguna idea sobre el programa, pero no en su totalidad, por ello creo que he tocado algo y no se el que concretamente. Espero que alguien me pueda ayudar al respecto. Muchas gracias.
Nombre: FOTO.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 358.2 KB
    Este hilo y más concretamente el vídeo creo que puede ayudarte, avisa si no es así, un saludo. http://www.foro3d.com/f20/gamma-corr...-a-112265.html.
    Jan 2016
    Muchas gracias, de algo sí ha servido el hilo al que me mandaste, gracias por responder nuevamente. Un saludo.
  1. 3dsMax Vray Frame Buffer no me aparece
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2020, 17:41
  2. Duda en Vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2017, 01:57
  3. Blender Problema con el frame buffer de Vray para Blender
    Por Ross en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2015, 19:42
  4. Funciona render con frame buffer de Vray
    Por Tysico en el foro Plugins
    Último mensaje: 15-07-2008, 15:27
  5. 3dsMax Vray Frame Buffer habilitar controles
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2006, 03:47
