Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con sombras
    Hola a todos/as. Tengo una duda que no sé cómo resolver. Estoy renderizando con Vray bajo 3dsMax 8. Quiero renderizar una serie de objetos desde la vista top de manera que, proyecten una sombra estándar sobre el suelo. La duda es que necesito esos objetos y esa sombra, pero sin el suelo. Vamos que querría poder poner ese objeto y esa sombra sobre otra imagen cualquiera.
    Resumiendo, necesito el objeto y la sombra y que el resto de la imagen sea canal alfa. Se puede hacer eso?
    Muchas gracias y un saludo.
    Pp.
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Tienes que modelar un suelo. Selecciónalo. En Vray system/Vray object properties/matte properties marca la casilla matte object y ya juega con los parámetros para conseguir lo que buscas.
    Y la imagen la sacas en un tga.
    Última edición por Pit [reloaded]; 11-05-2007 a las 10:26
    Pit, si hago eso, el suelo no lo interpreta como transparente. Lo que quiero es que se quede el objeto y la sombra, y el resto transparente, de manera que, al montarlo sobre un suelo en Adobe Photoshop, solo se vea el objeto y su sombra sobre el suelo de Photoshop. Un saludo.
    Prueba con vraymtwrapper. Subo una captura. Saludos.
Nombre: vraymtwrapper.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 198.3 KB
    Entendí que tenías las plantas y que las ibas a dejar de background.
    May 2007
    Mira recuerda que la sombra es una consecuencia de la iluminación cuida más tu iluminación y también el entorno.
    Vicent, eso que me has puesto se acerca bastante al resultado que quiero conseguir. A ver si tengo un rato para probarlo mejor. Muchas gracias. Un saludo.
    Pp.
    reconvertido
    Pit, no ibas mal encaminado: lo que comenta Vicente también se puede conseguir desde dónde decías.
    Pues sí IkerClon, utilizando los mismos parámetros con los dos métodos se consigue lo mismo, pero a mí no sé por qué me resulta más cómodo hacerlo por materiales.
    Puede que cuidando más la iluminación y el entorno sea más práctico salut.
  1. Blender Problema con las sombras
    Por DylanMega en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21-02-2011, 20:36
  2. Problema con sombras
    Por PASION 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-02-2011, 05:52
  3. Problema con las sombras
    Por DavidS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-08-2007, 23:31
  4. Problema con sombras
    Por edruicor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-10-2006, 00:50
  5. Problema con las sombras
    Por yeyooo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-02-2006, 15:08
