Problema con multimatteelement
Hola, que tal amigos de foro3D. Un saludo a todos. Tenía tiempo que no pasaba por aquí.
Hoy tengo una duda qué necesito resolver:
Resulta qué he estado utilizando MultiMatteElement de Vray (Render Element) para postproducción con máscaras.
Render1: Renderización RGB, todo bien.
Render2: Canal alpha. Envía correctamente el reflejo del plano con información.
Render3: Efectivamente, cada material se renderiza con su respectivo canal (Rojo y Verde) pero el reflejo no se ve, no se envía información.
¿Cómo podría solucionar esto?
3Ds Max 2009 + Vray 2.40.03. Gracias.
Con mi arte tengo!
Hola, prueba a activar affect all channels en el material que tiene reflect.
Hecho. No funciona. Probé todas y nada.
Con mi arte tengo!
Y no te vale añadiendo el Render element VrayReflection?
De hecho, nunca había visto sacar los reflejos en esos pases.
Instagram @dj.vivanco
Estoy bastante perdido, por que ando con max 2014 y Vray 2.0, me he cambiado recientemente por un encargo con el que ando ahora, aunque la verdad, nunca he necesitado el reflect en el canal de multimattelement, de hecho, te diría que no funciona, si no recordará leer de uno de los desarrolladores de Vray, que si se puede. Siempre he tirado de Vrayrawreflection+vrayreflectionfilter=vrayreflect ion para composición, o con las máscaras por ID, para recortar aquellos objetos que tuvieran reflexión y claro, las mismas máscaras con objetos matte, por cierto, antes de la versión 2.0 tenía qué hacerse así-> http://www.workshop, mintviz.com/tut...ing-V-ray-2-0/.
Perdón, edito, porque mientras respondía ya lo hizo otro compañero.
Agradecimientos - 1 Gracias
Confundí affect all channels en el reflect, con refract, claro está el multimattelement, soporta transparencia de los materiales Vray con refract, pero no reflect. De hecho, me imagino que podría ser una locura enmascarar con ID el reflejo de los objetos de una escena. Por cierto, el tutorial anterior, es para versiones anteriores a la 2.0, después de esa, Vray ya soporta reflect con alfa (de hecho, tu ya lo tienes así). Pero podrás leer que existe una herramienta nueva, 2.30.01 para hacer matte for reflection and refraction en el link anterior. Yo debería tenerla, pues uso la 2.40.04. Así que investigare otro poco, pues también me va a hacer mucha falta.
Iniciado por
wass
Sí, también lo pensé. El punto es que necesitaré 2 elementos reflejados (el ejemplo de la tetera no fue el mejor) y cada uno debe mandar un color en el reflejo. Gracias por todas sus respuestas.
Con mi arte tengo!
Entonces, necesitas como un reflect id? Para poder trabajar con los reflejos por separado?
Iniciado por
3djdavid
Exactamente. Y eso supondría además, tener más capas en la postproducción. Bueno, eso no sería mayor problema.
Con mi arte tengo!
