Tema: Problema con modelado de logotipo
    Sep 2006
    3dsmax Problema con modelado de logotipo
    Hola, amigos, tengo un problema al modelar un logotipo, quiero hacer que una superficie que hice en Illustrator (ai) y lo importe en 3ds Max, pero me gustaría extruirlo no de una manera recta.sino esférica, como englobada, pensaba que el modificador esferificar, pero no es eso, prácticamente es hinchar la superficie extruyendola a la vez, gracias por sus ayudas, salvenme.
    lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y no desespero en conocer.
    Oct 2006
    Yo creo que lo vas a tener que hacer a mano, la verdad que no conozco ningún modificador para lo que necesitas, por ahí otro del foro tiene la solución, suerte.
    Usuario completo
    No sé si esto te podrá ayudar, pero se me ocurre lo siguiente: utiliza un bevel y un smooth. Te pongo los parámetros y el render. Es lo más esférico que se me ocurre hacer. Con el bevel hay que tener cuidado puesto que según cómo sea la tipografía puede que se te crucen las líneas y te haga extraños. Saludos.
Nombre: prueba 02.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 583.7 KB
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Jugando con el modificador taper pero no me hagas mucho caso.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 67.6 KB
    Say 99 and kiss me
    Proyecta la curva de tu logotipo sobre una esfera con el cokiecutter con la opción invert. Después tira de los Edges del contorno hacia atrás mientras mantienes apretada la tecla shift. Por último, aplica un modificador Cap Holes. Un saludo.
    Última edición por Molok; 22-11-2006 a las 19:28
    Otra opción (la de Molok me parece muy buena, pero por si acaso). Te haces el logotipo en plano con un extrude normal. Te haces una esfera como quieras y le das al logotipo un Conform sobre la esfera en modo towards pivot point.
  1. Blender Problema con la textura de un logotipo
    Por Villalobos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-02-2016, 20:08
  2. Problema con modelado de logotipo
    Por andresmgds en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-01-2013, 18:03
  3. Sugerencias con modelado de un logotipo con 3ds Max
    Por marianoezekielc en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-04-2010, 18:08
  4. Modelado logotipo LG
    Por jacksparrow en el foro Modelado
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 08-10-2008, 16:42
