Tema: Problema con materiales y png
    Aug 2008
    Hola estoy teniendo un problema grande, tengo que poner en un plano (común y corriente) un (*.png) de una imagen sin fondo.
    La imagen la hice correctamente en Adobe Photoshop, la imagen la abro y efectivamente es un (*.png) cuyo fondo es transparente.
    A la hora de crear el material de Mental Ray Arch and design, y cargarle el bitmap correspondiente el (*.png) se corrompe y me da 2 posibles resultados o se muestra totalmente distorsionado o me lo muestra bien, pero con unos píxeles negros en el fondo.
    Me podrían ayudar, no sé si estaré haciendo mal el (*.png) (he probado con 8, 16 y 32 bits, interlazado y none) y aun así no me resulta.
    Esto me pasa en 3dsmax 2008 y 2009.
    Raz
    Apr 2007
    Cuando estas en Adobe Photoshop, asegúrate de que existe el canal alpha, es el que te da la transparencia. Una forma de crearlo es guardando una selección (selección>guardar selección). Saludos.
Nombre: alpha.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 250.9 KB
    Aug 2008
    Hola hice lo que me recomendaste, guarde el Alpha Channel de manera crrecta, pero el material con el (*.png) sigue pésimo, necesito ayuda urgente.
    Sep 2007
    Hola primero seria de que intentes los siguiente si tu proceso para poder agregar un bitmap como tú dices es Arch&design luego bitmap y escoges la imagen hay que tener mucho cuidado ya que lo que estás ubicando siempre será un bmp o (*.jpg) dependiendo si lo ubicas en el canal difuso o el Bump todo depende del tipo de material que vas a crear, pero te recomiendo en lugar de crear un Arch&design mejor porque no intentas con los convencionales ya que la gamma de formatos que te permite utilizar es amplía.
    Espero haber podido ayudarte en algo.
  1. Problema materiales
    Por manuo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-10-2016, 22:36
  2. Cinema 4D Problema con los materiales
    Por Reddar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-09-2016, 18:23
  3. Problema con los materiales de 3ds Max 6
    Por Sand en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-11-2010, 19:28
  4. Problema con materiales en 3ds Max
    Por vakaloka en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-08-2008, 21:04
  5. Problema con materiales
    Por linker_dark en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-09-2006, 05:12
