Tema: Problema con la pantalla de 3ds Max 9
    Mar 2008
    Question Problema con la pantalla de 3dsmax 9
    Hola a todos antes que nada quiero agradecer a aquellos que se toman la molestia de leer este problema que se me presento.
    Al instalar 3dsMax 9 todo va de maravilla el programa en si funciona correctamente solo que dentro de los cuadrantes no puedo visualizar ningún tipo de actividad que realizo esta como trabado y ya he intentado desintalar el programa y volverlo a instalar pero sigue igual.
    Espero alguien sepa que es lo que le ocurre al programa cuento con la memoria necesaria, mi máquina es Windows XP, tengo direct 9 y el framework 2, es urgenmte por favor no duden en contetar gracias hasta luego.
    feliz ignorante
    Jan 2008
    1705noefg, no te entiendo el mensaje, es probable que obtengas una respuesta satisfactoria por esso. Si disces que el programa funciona bien, si no ves lo que haces en los visores, entonces cómo sabes que eta funcionando bien? Suponiendo que al instalar el programa, hayas tenido en cuenta los requerimientos del hardware y tu máquina lo cumple, y que el DirectX sea el exigido por el software, entonces parece más problema de que tú procesador no esté andando eficientemente (a veces sucede), o tengas poca memoria en tu disco duro, incluso tu RAM. Pero si colocaras las especificaciones que tiene tu PC, (no la crees que tenga), y la publicas, al vez así la ayyuda será mejor. Chao.
  1. Problema con pantalla Ender 3 V2
    Por REAPER75r en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-11-2022, 20:44
  2. Problema pantalla LCD 128x64
    Por juanreina en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 22-07-2020, 22:52
  3. Problema pantalla 3ds Max
    Por hepatitis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2012, 11:48
  4. Problema con uvw map y su visualización en pantalla
    Por feercas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-09-2008, 21:44
  5. Problema configuración pantalla
    Por jark en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-06-2005, 23:37
