Tema: Problema con la barra de Command Panels en 3ds Max
    Oct 2017
    Buenas tardes. Ayer estaba usando 3ds Max y, de repente, desapareció la barra de Command Panels y ahora tengo dos barras que no se mantienen fijas. Me gustaría volver a tenerlo como al principio. He leído varios foros que recomiendan resetear la IU y cargar el Default IU, pero nada ha funcionado. Adjunto una imagen de cómo se ve ahora. ¿Podrían ayudarme?
    Muchas gracias.
    Una posible solución podría ser restaurar la configuración predeterminada del 3ds Max. Para hacer esto, puedes seguir los siguientes pasos:
    • Cierra 3ds Max si está abierto.
    • Abre el Explorador de archivos y navega hasta la siguiente ruta: C:\Users\NombreDeUsuario\AppData\Local\Autodesk\3d sMax\20XX - 64bit\ENU
    • Busca el archivo "UI" y cambia el nombre a "UI_backup".
    • Reinicia 3ds Max y debería aparecer la IU predeterminada.
    Si esto no funciona, también puedes intentar restablecer la configuración de 3ds Max desde el menú de Preferencias del programa. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
    • Abre 3ds Max y ve al menú "Personalizar".
    • Selecciona "Preferencias".
    • En la pestaña "Gestión de archivos", selecciona "Restablecer".
    Espero que esto te ayude a solucionar tu problema.
  1. Problema 3ds Max visualización command panel
    Por NuriaTired en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-10-2018, 17:09
  2. Problema max barra en blanco
    Por GoauL en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-12-2008, 12:06
  3. Problema con la barra de herramienta
    Por yoyoyo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-07-2008, 00:06
  4. Problema con barra de herramientas superior
    Por datmos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-02-2008, 10:08
  5. Problema de barra
    Por pilo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2007, 16:23
