Tema: Problema con Ivy-Generator
    Sep 2007
    3dsmax Problema con ivy-generator
    Tengo problemas para que el programa reconozca las textura que trae el archivo.zip. O como hago para texturizar en 3dsmax las raíces y las hojas después que lo importo.
    Yo creía que el Ivy la generaba con una textura como indica en la página, pero a mí me las presenta en escala de grices, y cuando las importo igual, si saben de un tutorial en español por favor me dicen donde lo consigo.
    Administrador
    En este tutorial para Blender se explica perfectamente como corregir el error en la carga de texturas: 4shared, com - Online file sharing and estorage - Download ivy_to_blender.zip.
    Aunque es para Blender es fácil llevar la técnica a max.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Aug 2008
    Hola, pues te digo que solo por hola encontré la manera de cambiar la textura de las raíces aquí te va:
    *abres el editor de materiales.
    *con el icono del cuentagotas das click en el yvi que has creado prviamanete.
    *ahí te salen las subcapas de los materiales que componen tu Ivy le da add y te aparecerá una nueva capa en el primer set number y ahí le cambias la textura como lo hrias normalmente en el max a tu gusto.
    Espero ta sirva de lago este mínimo aporte.
    Aug 2008
    Smile Problema con ivy-generator
    Otra opción es que bajes el guruware del Ivy es un plugin para incertar directamente todo lo del Ivy Generator en el max se descarga gratuitamente y te dice para que versión del 3ds Max funciona.
    Última edición por RENSO; 03-05-2009 a las 09:40
  1. Problema al instalar plugin floor Generator
    Por Loggia3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 27-02-2017, 12:55
  2. Problema con Ivy Generator
    Por Carriqui en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-10-2011, 00:26
  3. Problema con Ivy Generator 3ds Max 2010
    Por blendmymind en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-07-2010, 02:56
  4. Generator flash 5
    Por lsmigliacion en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-04-2005, 12:42
