Tema: Problema con herramientas 3ds Max
    Mar 2007
    3dsmax Problema con herramientas 3d max
    Os vais a reír, pero no sé que he hecho que cuando selecciono alguna. Herramienta, por ejemplo, select and move o select and rotate en los visores no me aparecen es decir que cuando selecciono select and move no aparecen las flechas de los ejes x, y, y z en el visor con el objeto seleccionado.
    Alguien me puede ayudar y decirme cómo se configura o que teclas debo pulsar.
    Para que se pueda visualizar? Gracias.
    Homo-Erecto
    Vaya error común por presionar teclas. Presiona la tecla x. Mira inkorruptible, te recomiendo este mensaje. trucos y tips sobre 3d Studio Max - Foros 3dpoder..
    Mar 2007
    Hola dfénix. Pulos la tecla X y nada, sigo igual he probado combinaciones Control + x, Alt + x. Y tampoco consigo sacar los las flechas de los ejes de select and move, ni la esfera de select and rotate, ni las de escala.
    Esto me recuerda a mis primeros días con 3ds Max cuando pulser sin darme cuenta la barra espaciadora y no podía seleccionar otro objeto y yo me volvía loco porque no sabía que había pasado.
    Ya ves simples anectodas o cosas sin importacian y de fácil solución, pero que fastidian un poco cuando no se controlan. Hechare un vistazo al mensaje que me.
    Recomiendas. Gracias Fenix.
    Homo-Erecto
    Bueno si las reduciste ya es otra cosa. No sé cómo se llama esa tecla, pero para ampliar el gizmo con la teclita del más (esa que esta alado de la tecla enter).
  5. Gracias N/A Agradece este post
  6. #5
    Mar 2007
    No, no la reduci Fenix. Si para reducir es la tecla guión que está entre la tecla del punto y la tecla shift. O mayúsculas.
    Yo creo que va ser algún error del programar, así que, voy a desinstalarlo y a volverlo a instalar a ver si así se soluciona. Muchas gracias Fenix.
  1. ZBrush Problema de Transpose herramientas curve en ZBrush
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-08-2019, 19:41
  2. Tengo problema pra restaurar la barra de herramientas del Maya
    Por ana francelys en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2009, 06:59
  3. Problema con barra de herramientas superior
    Por datmos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-02-2008, 10:08
  4. Problema architectural desktop 3 3 barras de herramientas
    Por anabel en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 18-05-2006, 23:53
