Tema: Problema con el interfaz de 3ds Max al usar Vray
    alvarot
    Feb 2007
    Hola a todos, he empezado a utilizar Vray y he notado que el interfaz de 3ds Max ha desaparecido y no sé cómo hacer para que vuelva a aparecer. ¿Es normal que esto suceda o es un problema de Vray?
    La verdad es que me siento un poco abrumado con el cambio a Vray y esto del interfaz me está complicando aún más. Agradecería mucho su ayuda, gracias de antemano.
    Es posible que el interfaz haya desaparecido debido a la configuración del renderizador Vray, pero no te preocupes, es algo normal. Para solucionarlo, sigue los siguientes pasos:
    • Abre la ventana de "Render Setup" en 3ds Max.
    • Selecciona la pestaña de "Common" en la parte superior izquierda de la ventana.
    • En la sección de "Assign Renderer", asegúrate de que esté seleccionada la opción de "Vray" como motor de renderizado.
    • Luego, en la sección de "Vray Renderer", verifica que la opción de "Enable built-in Frame Buffer" esté activada.
    • Haz clic en "Save" para guardar la configuración.
    Con estos pasos, deberías poder ver nuevamente el interfaz de 3ds Max al utilizar Vray como motor de renderizado. Si el problema persiste, verifica que tengas instalada la última versión de Vray y asegúrate de que tu tarjeta gráfica sea compatible con la versión que estás utilizando.
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Problema con el interfaz de 3ds Max
    Por OsoENP en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 08-10-2019, 00:32
  3. Problema con la interfaz de usuario Vray y 3ds Max Design 2011
    Por jablanco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-04-2013, 23:47
  4. Problema con la interfaz 3ds Max
    Por quarzo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-08-2009, 04:08
  5. Problema con la configuración de la interfaz
    Por MMalkavian en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-04-2008, 21:47
