Tema: Problema con el editor de materiales de Vray en 3ds Max 2016
    Mar 2016
    Buenas noches, mi intención era iniciarme en este programa, pero estoy encontrando un problema persistente que no puedo solucionar. Tengo instalado el 3ds Max 2016 + Vray 3.2 y antes tenía el 3ds Max 2015 con Vray 3.0.
    El problema consiste en que cuando abro el editor de materiales de Vray, el material que tenía seleccionado se convierte en un material sin propiedades y se sustituye por otro. Por ejemplo, si creo una textura de madera, al cerrar el editor y abrirlo de nuevo, la madera es reemplazada por un material Vray gris (que se llama automáticamente material #25, por ejemplo). Si cierro el editor nuevamente y lo abro otra vez, el material gris #25 es sustituido por otro gris, como el #26.
    Es como si cada vez que cierro el editor, se crea un nuevo material gris que reemplaza al que había seleccionado antes de cerrarlo.
    Posdata: tenía el problema con el 3ds Max 2015 y Vray 3.0, desinstalé, instale el 2016 + Vray 3.2 (previo borrar todas las carpetas y desinstalar todo limpio), y lo seguía teniendo, configure al Vray como renderer predeterminado. Gracias.
    Este problema parece ser un fallo del programa, y puede deberse a una configuración incorrecta o a un archivo de preferencias dañado. A continuación, se ofrecen algunas posibles soluciones que puedes intentar para solucionar el problema:
    Verifica que la versión de Vray que estás usando es compatible con la versión de 3ds Max que tienes instalada.
    Prueba a reiniciar el programa, o incluso el ordenador, para ver si se soluciona el problema.
    Si el problema persiste, puedes intentar eliminar los archivos de preferencias del programa y reiniciarlo. Para hacer esto, ve a la carpeta de 3ds Max en la unidad C, y busca la carpeta "Users". Dentro de esta carpeta, busca la subcarpeta que se corresponde con tu nombre de usuario, y ahí encontrarás una carpeta llamada "AppData". Dentro de "AppData", busca la carpeta "Local" y después "Autodesk". Ahí, encontrarás la carpeta "3dsMax" que contiene los archivos de preferencias. Borra esta carpeta y reinicia el programa.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar el problema que estás experimentando.
  1. 3dsMax Solución a problema con el editor de materiales en 3ds Max y Vray
    Por Fepa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 10:56
  2. Problema con editor de materiales
    Por juan026 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-09-2016, 02:19
  3. Problema editor de materiales
    Por dalapont en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2009, 08:48
  4. Vray y editor de materiales
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-03-2006, 10:58
  5. Editor de materiales con materiales Vray
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-03-2004, 01:26
