Tema: Problema con el 3ds Max 2009
    Born to be freelance
    Aug 2007
    3dsmax Problema con el 3dsmax 2009
    Hola. Es la primera vez que publico aquí así que, me hace un poco de iluminación aunque me hubiera gustando que no fuese en estas circunstancias sino cuando hubiese hecho algo de calidad. Aquí va el problema:
    Hace dos días me descargue el trial de 3dsMax 2009 de la página oficial de AutoCAD. Me puse a descargarlo y vi que el, NET Framework runtime 2.0 service pack 1 y el, NET Framework 3.0 no se instalaban en cambio el resto si (Backburner, direct 9, 3d max). Al principio no le di importancia, pero luego cuando me dispuse a abrir el programa este se abrió y cuando acabo de cargarse me salió error. Leí por este foro que otro tuvo el mismo problema y que solo pudo formateando, pero de momento no lo deseo. Si alguien tiene una solución que me la diga por favor. Gracias.
    Posdata: ya lo he intentado instalar manualmente los, net, pero me dan error en la instalación.
    Aug 2007
    Ya está. Tienes que descargar el Dotnetfx Cleanup Tool desde esta página a grandes rasgos.com/net-framework-netfx2msi-y-sus-problemas (une el.com).
    Borras desde este programa los rastros de le NET Framework 2 y luego desinstalas el 3dsMax (desde Autodesk-> 3dsMax 2009-> main-tu versión-> 3dsMax 2009 xx bits-> remove.)instalas el 3dsMax y verás que ahora se instalan bien. Gracias a Microsoft y Autodesk por ignorarme.
  1. Problema con 3ds Max 2009
    Por punketo666 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-07-2010, 21:36
  2. Problema con 3ds Max 2009 32 bit
    Por idplano en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-03-2010, 19:53
  3. Problema con 3ds Max 2009
    Por pacha en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-04-2009, 23:40
  4. Problema con 3ds Max 2009
    Por carloshinojosa12 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-09-2008, 03:05
  5. Problema con 3ds Max 2009
    Por alx_rf en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-07-2008, 21:05
