Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con calculo de volumen de objeto
    fairyultra
    No registrado
    Problema con cálculo de volumen de objeto
    Hola compañeros del metal. Tengo un problema, a ver si alguien me lo sabe descifrar. Tengo un contenedor modelado en 3d, es algo cúbico (tienen que encajar, para apilarlos y almacenarlos), con su tapa y su cuerpo.
    Bien, este contenedor es irregular, la forma desde el top no es un círculo, ni un cuadrado ni ninguna forma geométrica, sino una combinación de curvas, o sea, una forma irregular.
    Necesito, para darle medidas finales para su cotización, cubicarlo (no sé si se dice así en diseño industrial), es decir, calcular su volumen.
    Tengo que reajustar ese mismo container para 40l, entonces primero quiero saber cuál es su volumen actual, y luego cuáles son las medidas necesarias para que sea de 40l.
    Espero haberme explicado bien, no tengo ni guarra de diseño industrial, y no sé cómo solucionar esto.
    Una de las ideas que pensé, es usando real flow (o Glue 3d u el que sea) por si pudiera llenar el container y así medir el volumen actual, pero no sé si este plugin hace eso o no.
    Ayuddda.
    Ciento y pico mil gracias de antemano.
    Se agradecerán links, comentarios, ideas y experiencias vividas.
    Como supongo que, usas max (por lo del Glu3d), te cuento. Tienes una utilidad que se llama Measure, y que sirve precisamente para lo que pides. Mide distancias de las shapes y superficie y volumen en los objetos 3d.
    May 2007
    Si mano chingale al Measure del 3ds Max si es que lo usas y si no pues hay nos avisas sale.
    reconvertido
    Y tal utilidad está situada en la última pestaña del panel de comandos, la que está más a la derecha bajo el nombre utilities (es por si no lo encuentra.
    fairyultra
    No registrado
    Si la utilidad la conozco, y gracias de todas maneras, el asunto es que el objeto está hecho de una manera, convertido a polymesh, con FDs, y ahora no me hace el Measure bien. Funciona para objetos, digamos, no muy modificados, y el mío tiene tela y no me saca bien el volumen (me da negativo y un num, demasiado alto).
    Por eso decía que se me ocurrió llenarlo de agua en real flow, y medir ese agua, pero no sé si lo hace el Real Flow.
    Alguna idea¿
    Apr 2006
    Hola, primero mira en qué medidas trabajas tú en 3dsmax. Si vas a medir cm3, pues ponte el max en cm. Si lo haces por medio de Real Flow, apunta que la medida por defectos de max en Real Flow es : 0.010, que Real Flow redondea 0.01. De todos modos, teniendo estas medidas, dudo que Real Flow te calcule esto al detalle, la verdad, no lo he probado, pero suena interesante.
    Por último, si la malla te da problemas, pues modela el objeto de cero, otra vez. Un saludo.
    Si tienes un montón de modificadores, pues colapsalo en malla editable y arreando.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Claro, o hazte un snapshot, y mide eso.
  1. 3dsMax Problema con el renderizado de Volumen Light en 3ds Max y Mental Ray
    Por cucupiria en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:23
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-09-2018, 16:43
  3. 3ds Max Problema con iluminación calculo de normales
    Por tawky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2011, 20:36
  4. Calcular volumen de objeto en Blender para calcular su masa
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:26
  5. Calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-11-2004, 23:46
