Tema: Problema con blueprint
    Jan 2007
    Hola, he escaneado un plano de una vivienda de una revista con el escáner y lo he colocado en un plano en el 3ds Max, con las mismas dimensiones que la imagen. El problema es que la imagen del plano sale distorsionada, imposible modelar con ella, y en cambio, tiro un render del plano y se ve perfecto. Que estoy haciendo mal? Gracias.
    Usuario Novato
    Apr 2008
    Prueba a cambiar entre OpenGL, 3D DirectX y en viewport selecciona texture correction.
    Sep 2008
    Yo tuve el mismo problema el fin de semana, pero la solución está en la configuración del driver. Se mete por customize>preferencias.>la pestaña viewports>presiona el botón configure driver y allí activa el chek match bitmap size as closely as posible y lo deja en 512 con eso le queda la resolución de la textura en el viewport tal como la sale en el render.
    Usuario Novato
    Sep 2008
    Esto es un problema base del 3ds Max, pero la forma de solucionarlo es muy sencilla. Debes ir a customize/preferencias. En la pestaña viewports en la parte de display drivers si tienes seleccionado Direct3D pincha en [configure driver.].
    Por último, activa las 2 casillas que dicen match bitmap size as closely as posible.
    Y listo. Pero ojo. Cuando vayas a texturizar acuérdate de quitar estas pestañas, porque si no moverte por el visor le va a costar muchísimo al ordenador.
    Espero haberte ayudado, un saludo.
    Usuario Novato
    Sep 2008
    Latherman, creo que estábamos escribiendo la respuesta los 2 a la vez.
  1. Problema en visualizar mi modelado con blueprint
    Por edujes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-01-2012, 16:14
  2. Problema con blueprint
    Por jogan en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-07-2011, 17:29
  3. Blueprint stu ig 33 b
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 02-02-2010, 19:05
  4. Blueprint p-38-2
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Aeronaves
    Último mensaje: 02-02-2010, 10:53
  5. Problema con blueprint en Maya
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-03-2008, 22:20
