Tema: Problema con AutoCAD
    Jan 2007
    Hola. Mi problema es que, al modelar con el AutoCAD algún objeto cilíndrico y ponerle el tema de las isolíneas al máximo cuando lo exporto al 3dsMax no se ve circular del todo, siempre me queda poligonal. ¿Qué puedo hacer para que no me pase eso?
    si la vida te dá....debes darle tú con más furia...
    Jan 2006
    Vaya, eso me paso a mí la semana pasada, es problema de facetado, ¿no? Solución, prueba a la hora de importar desde el 3ds Max, como dwg drawing, en las opciones de importado, pestaña primera=geometry_____bajale el valor de:
    Surface deviation for 3d solids a 1 milímetros, en mi caso 0.001.
    Ya me contaras que tal te a ido. Saludos.
    Jan 2007
    Llamame torpe si quieres, pero es que, no encuentro lo que me dices, ¿puede ser que cambien las opciones según la versión del 3d max? A tí te funcionó con eso? Seguiré buscando a ver. Gracias. Saludos.
    Usuario completo
    Jul 2006
    Puedes probar haciendo un file enlace manager, cuando traes la geometría del CAD hacia el max, y le haces un reload te sale un cuadro de diálogo en el cual marcaras dos opciones que te ayudarán a resolver tu problema.
    En la primera zolapa basic, hay dos opciones, la primera es curve step, debes llevarla a 100, la segunda es surface desviation for 3d solids, ese debes llevarlo a 0,001.
    A mí me funciona, espero haber podido ayudarte. Saludos.
Nombre: configuracion.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 64.0 KB
    Añade al consejo de pilo el mover todo al 0,0,0. Saludos.
    Usuario Novato
    Feb 2007
    Trabajando en metros desde AutoCAD al pasarlo al 3d Studio y colocando esos mismos datos que ya se an comentado de 100 y 0,001 sale perfecto.
    Quizás si trabajas en centímetros solamente tienes que cambiar esos valores (seguramente).
    Muchas gracias también tengo que decirlo porque tengo entrega el viernes y estaba bajando ya el Mirc para intentar hablar con alguien para que me ayudarán.
    Jan 2007
    Muchas gracias a todos, estaba algo perdida con ese tema. Por cierto arrakap, suerte con la entrega. Un saludo.
  1. Problema con pdf de AutoCAD
    Por IHG en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-10-2010, 18:37
  2. AutoCAD Problema con pdf de AutoCAD
    Último mensaje: 13-10-2010, 17:57
  3. Problema AutoCAD a 3ds Max
    Por richi 1 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-09-2010, 19:42
  4. Problema con AutoCAD
    Por Cesar Saez en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-12-2007, 12:54
  5. Problema con AutoCAD
    Por S.TA.R.S.MEMBER en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2005, 18:24
