Tema: Problema con atajos de teclado en 3ds Max
    ni fu.. ni fa..
    Apr 2006
    Problema con atajos de teclado en max
    Buenas a todos. El problema que tengo es el siguiente: Desde hace varios días cuando meto un modificador Edit Poly a cualquier objeto y le doy al la tecla p de modo perspectiva con el objeto seleccionado en vez de poder moverme con ese modo lo que pasa es que el objeto se extruye o hace cosas raras menos ponerse en esa vista, también hace cosas raras con los vertex seleccionados. He reseteado el 3ds Max y sigue haciéndome lo mismo.
    Bueno espero que alguien me pueda echar una mano. Gracias.
    nuevo en la profesion
    Jan 2008
    Jorge eso te pasa solo con el edit poly? Porque el max da problemas de esos cuando tienes encima más modificadores como, por ejemplo, un Symmetry o un MeshSmooth.
    No sé si en el 2008 funciona, pero en las versiones anteriores si pasaba.
    No sé si te he servido de ayuda, a ver si alguien lo sabe arreglar y aprendemos algo muy útil.
    __::poco a poco pero con el paso firme::__
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Como te va Jorge, sin aguantar a Alejandro? Vaya, mejor seguro. Keyboard shorcut override toggle esto es lo que andas buscando, Edit Poly tiene sus propios atajos de teclado, esta palabreja los anula, así puedes usar los generales de 3ds Max.hazte un botón y listo.
    Tienes el keyboard shortcut override toggle activado. Busca esto en los atajos de teclado, para tenerlo a mano. Mírate esto: max 8 se vuelve loco. - Foros 3dpoder..
    ni fu.. ni fa..
    Apr 2006
    Eey señor Floppy. Qué tal figura, ¿cómo te va? Muchas gracias por la recomendación ya está solucionado. ¿dónde estas ahora? Un abrazo artista.
  1. Atajos de teclado en 3ds Max
    Por Dempo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-04-2016, 23:29
  2. Atajos teclado 3ds Max Mac
    Por outracousabolboreta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-01-2015, 14:16
  3. Rhinoceros Atajos de teclado
    Por Satelital en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-05-2014, 00:46
  4. Atajos de teclado
    Por mariopunky en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2009, 19:48
  5. Atajos de teclado para el 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-07-2006, 11:02
