Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema con aristas
    Tankeador
    Mar 2003
    Vamos que tengo un problema de suavizado y no sé cómo salir. Uní una superficie circular (base) con una cuadrangular curva (tapa) y la uní mediante caras, hasta aquí todo bien, el resultado era que se cerró, pero a la hora de suavizarlo, me suavizaba todo excepto esa unión, saliéndome en el render las facetas bien claras, lo más característico es que, cada cara que hice, la mitad sale más oscura que la otra mitad de la cara, dando la impresión de estar como extruidas, pero realmente todo el plano o superficie es liso, y sigo sin poder suavizarla.
    ¿Qué puedo hacer para que quede por lo menos más lisa?
    Os dejo la imagen para que lo veáis. Un saludo.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 09:38
    Sep 2004
    Está muy bien el detalle de la imagen, pero, si dices con qué programa trabajas, a lo mejor se te puede ayudar.
    Administrador
    Por eso prefiero el modelado poly2poly, polígono a polígono, desde el principio cada vértice va en su sitio. Yo lo modelaría de nuevo desde cero, perdería menos tiempo que arreglándolo. Solo se exige un poco de planificación.
    Edito: releyendo tu mensaje, creo que has hecho un poco lo que sugiero, al decir que has unido las dos superficies mediante caras, supongo que, las harías extruyendo aristas y soldando vértices. Sería bueno que enseñases la malla para poder ver la construcción del modelo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Tankeador
    Mar 2003
    Perdón, cierto es. Uso max 3. Razón tienes. He creado un círculo y luego la torreta. He creado lados uniendo vértices del círculo con vértice de la torreta, soldando luego, para cerrarlo bien.
    Pero va y se queda así, de esta manera.
    El suavizado normal no le afecta, curioso, y si le doy a suavizar malla me deforma mucho la torreta. Y no mola, claro.
    Es que es una unión difícil, ya que tiene que quedar liso, pero con curvas.
    No sé si me explico.
    Administrador
    Uno de los métodos para mantener la forma al suavizar es hacer más densa la zona de las uniones y esquinas, por ejemplo, añadiendo un loop de aristas en las formas circulares, y en general, no sé si me explico, añadirle una costura más.
    Te dejo un ejemplo un poco chapucero, la imagen siempre dice más que las palabras.
    Fíjate que las formas del ejemplo, sin subdivisión son iguales, pero al subdividirlas varían dependiendo de la construcción de la malla. Un saludo.
    Shazam.
Nombre: subsurf.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 100.8 KB
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2004
    Mírate que no sea lo de los grupos de suavizado, si 2 polígonos adyacentes no tienen el mismo ningún grupo de suavizado común, el programa no suaviza entre ellos.
    Tankeador
    Mar 2003
    Quel, pues no sé si se debe a eso. Yo cogí los dos polígonos, los uní mediante lados y luego soldé los vértices para cerrar bien la tapa y cuando la vi bien cerrada, le di el suavizar a todo el conjunto (es lo que suelo hacer y siempre funciona bien). Luego elegí sólo las caras esas, pero el resultado era mucho peor.
    He intentado eliminar vértices, se mejora un poco, pero sigue saliendo a dos colores. También creía que era culpa de las normales, pero no.
    Así que en esas estamos.
    Visto de lado y frente casi no se aprecia. Pero me jode el resultado.
    Tankeador
    Mar 2003
    He tomado una medida un poco drástica, le comenté el problema a un amigo que usa el LightWave y le dejé la torreta. En un por favor me la envió suavizada.
    ¿Debo deducir de que ese programa tiene mejores herramientas de suavizado?
    Cuando me diga que es lo yo había hecho mal os lo cuento, y como lo a arreglado. El caso que no os pongo la malla porque sabréis que al pasar de un formato a otro en 3ds, se triangula la malla. Pero el resultado es este.
    Habitacus!
    No creo, lo que pasa es que, a veces aplicar un suavizado genérico a todo un objeto no funciona, porque hay partes que quieres que sean Smooth y otras que sean aristas, entonces hay que asignar el smoothing seleccionando caras del objeto, y así.
    Tankeador
    Mar 2003
    Eso ya lo probé y no funcionó. Mi colega ha hecho lo que debería de haber hecho al principio. Quitó la base circular e hizo una de los mismos vértices que la torreta, unió con polígonos rectangulares, en vez de lados triangulares y luego suavizo todo y le funcionó.
    A mí no me funcionó, porque yo tenía más vértices en la base que en la torreta, a pesar de que los hice, los polígonos cuadrangulares también, lo que hizo el 3ds Max fue volverse loco y triangularlos todos, con lo cual no se podía suavizar.
    Que cosas.
  1. 3dsMax Problema de visualización de aristas en Editable Poly en 3ds Max
    Por pirkeops en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 21:10
  2. Maya Problema eliminación aristas no las borra
    Por garodev en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2014, 13:43
  3. Problema modelado plano eliminación de aristas
    Por adrititus en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-04-2012, 22:52
  4. Problema para redondear aristas
    Por fragot en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-05-2007, 17:48
  5. Problema con la refracción por las aristas
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-11-2005, 09:59
