Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problema con 3ds Max 8
    standard DIN member
    Problema con max 8 solucionado
    Hola, acabo de instalar 3dsMax 8 en mí nuevo equipo y tengo el siguiente problema: sin hacer nada usa el 50-55% de procesador. A alguien le ha pasado? Es algo de configuración? Gracias, saludos.
    Última edición por gspower; 26-09-2007 a las 16:14
    standard DIN member
    Problema con max 8
    No le pasa a nadie esto? Alguna idea? Gracias, saludos.
    Usuario completo
    Problema con max 8
    Si no está haciendo nada como dices, el procesador no tiene que realizar ninguna tarea. Has mirado en el administrador de tareas. Fíjate si tienes alguna cosa en marcha.
    standard DIN member
    Problema con max 8
    Hola. Pues ahí está el problema, el que usa el procesador al 55% es el 3ds Max, solo abrirlo, sin hacer nada más. Algún problema con firewalls o algo así? Gracias y saludos.
    Usuario completo
    Problema con max 8
    Prueba instalando otra versión del 3ds Max (¿6>9?) y fíjate si hace lo mismo. Desactiva el firewall de Windows (mi PC>panel de control) y prueba.
    standard DIN member
    Problema con max 8
    Pues no lo entiendo, ni firewalls ni nada lo están bloqueando, reinstalare a ver. Saludos.
    standard DIN member
    Problema con max 8
    Bueno, flipo más a cada rato, resulta que el 3ds Max.exe esta activo sin iniciar el programa, después de reiniciar la máquina, ocupando unos 47 Mb de memoria y sin actividad, con el nombre de usuario sistema, mientras que si arranco el programa aparece otro bajo el nombre de mi usuraio y es cuando se pone a trabajar el procesador.
    He probado a desisntalar, pero no me deja porque está activo, y si término el proceso vuelve a aparecer.
    Alguien lo entiende? Saludos.
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Problema con max 8
    Tienes instalado el Vray y en marcha?
    standard DIN member
    Problema con max 8
    Tengo el Vray instalado, pero, aunque arranque la máquina sin hacer nada más ya aparece el 3ds Max.exe bajo system ocupando memoria. Eso, hasta ahí no sé si es normal, no me había pasado nunca. Si arranco 3dsMax sin Vray hace lo mismo, procesador a 50%.
    No sé que hacer ya, no es el (pu*o) Norton porque lo he matado y hasta he arrancado sin red, el firewall de Windows también matado, en fin. Saludos.
    standard DIN member
    Problema con max 8
    Jo*er, he leído por ahí que hay un troyano llamado 3ds Max.exe. Vaya.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 15:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
