Problema al poner una imagen como fondo environment
Hola buenas, mi nombre es Daniel y acabo de registrarme por primera vez en este foro por lo que no estoy seguro de estar escribiendo en la categoría correcta. Pido disculpas si es así.
Verán, trabajo con 3Ds Max 2016 y mi problema es el siguiente: Estoy tratando de poner una imagen de la vía láctea como fondo para una escena espacial en la que estoy trabajando, por lo que voy al menú Render>Environment y ahí aplico un bitmap con la imagen (se trata de una imagen 8k). Sin embargo, al renderizar la escena dicha imagen en lugar expandirse para cubrir el fondo por completo crea un mosaico, mostrando como fondo múltiples y diminutas versiones de la imagen de la vía láctea. He estado buscando, pero no he encontrado ninguna solución ni a nadie con mi problema. Estoy seguro de que tiene que tener fácil solución, pero no doy con ella. Espero que alguno podáis ayudarme y gracias de antemano.
Iniciado por
djimenez
Verán, trabajo con
Puede ser por el modo del bitmap, debería estar en environ y no texture.
Aquí hice un video mostrando como debería cargarse la imagen, está en max 2017, pero creo que no hay diferencias significativas con tu versión.
Última edición por 3dpoder; 23-05-2018 a las 21:41
Instagram @dj.vivanco
Agradecimientos - 1 Gracias
Amigo. Aún no he podido probarlo, pero tiene toda la pinta de que va a ser eso. Muchas gracias por contestar tan rápido y tan visual.
