Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema al poner pelo a geometría poli edit
    Jul 2007
    Hice una cabeza humana en 3dsMax 5 y la exporte a 3dsMax 8 para ponerle pelo, pero me de vuelta las normales cosa que no pasa con geometría de Poser.
    ¿Cómo se soluciona esta problema?
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    En 3ds Max 8, entras al nivel de polígonos (face) de la cabeza humana (la seleccione y pulsas 4 en tu teclado), si se te han vuelto todas las normales, usa el atajo de teclado Control + a y busca la opción de flip te aparecerá en el ut del Edit Poly, si solo se te han vuelto unas cuantas, las seleccionas, y haces lo mismo.
    No tengo una receta para que al abrir ese archivo en 3ds Max 8, te lo abra bien, pero quizás tendrías que actualizar al último service pack de 3ds Max 8. Un saludo.
    Jul 2007
    Gracias extraterroide. Cuando termine te lo muestro, me lleva tiempo, pero va a estar pronto. Chau, y gracias otra vez.
    Jul 2007
    Extraterroide, como te dije, aquí va mi primera experiencia con pelo en 3dsMax 8, solo toque un par de botones(estoy investigando sobre el tema, ahora encontré un tutorial de Roger, vamos a ver).
    No sé qué pasa con la vista cámara y perspectiva, me deforma la geometría saladamente, como verás, pero el pique que me tiraste con las normales finciono.
    Cuando le agarre la mano al pelo te mando algo más digno.
    Chao, gracias.
Nombre: nacho pelo.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 36.2 KB
    Jul 2007
    Extrterroide. Te mando una en vista user, aunque no se renderiza el pelo. Te muestro la geometría tal cual es. Pasa que es mi hijo y cuando se vio largo, flaco y deformado.
    No podía creer que lo hubiera levantado al foro.
Nombre: nacho otra vista.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 38.7 KB
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    ¿Ese es tu hijo? ¿tu hijo lleva el pelo así? Que estaremos criando. Ahora en serio, yo poco puedo ayudarte en cuanto a creación de personajes, no es lo mío, en cuanto al pelo, yo lo uso para poner césped y en alguna ocasión para alfombras, es cuestión de que le des caña a la tijera y el peine de 3ds Max y lo quedes como más te guste, luego dependiendo con que lo estés renderizando, puede que te traiga cuenta convertir el pelo en polígonos. Un saludo.
    Jul 2007
    Foto del nene con guías de Maya en Adobe Photoshop. No esta iual, pero tiene un parecido. Ah, decirme (si todavía andas por ahí.) que puede estar pasando con vista cámara, que deforma así?
Nombre: nacho 2 nacho.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 189.1 KB
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Pues será el punto de fuga, es normal, son vistas con un cierto punto de fuga, si no lo tuvieran, no serían vistas de cámara o perspectiva, en la vista cámara puedes arreglarlo controlando el Fov de la cámara, ponle un 35 milímetros, pero seguirá con un cierto punto de fuga. Un saludo.
  1. 3ds Max Fiber Shop genera pelo basado en geometría
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-02-2022, 16:39
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-06-2019, 13:23
  3. Problema para detectar los overlapping en 3ds Max en modelo high poli
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 30-12-2013, 00:44
  4. Problema con edit mesh edit poly
    Por chosan en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-08-2011, 17:26
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-03-2003, 00:59
