Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Problema al modelar pistola
    Jun 2009
    Hola, les planteo aquí un problema al modelar un arma (es una de las primeras cosas que intento modelar por mi cuenta, así que, no busco que quede perfecto ni nada de eso).
    Cuando ya modele gran parte de la pistola, me pasa esto (fíjense en la parte marcada con el círculo rojo en la imagen). No sé cómo hacer para cerrar, es decir, terminar esa parte que está sin modelar, ¿se entiende? Porque si extruyo algún polígono para tapar lo que no está modelado, los vértices me quedan separados de los vértices cercanos y al aplicar Mesh smot eso se nota.
    Les dejo también el archivo de 3ds Max x si quieren bajarlo para intentar hacer algo con el que permita solucionarme el inconveniente, y la imagen usada como guía, les dejo todo comprimido en un (*.rar), bueno, ojalá me puedan ayudar.
Nombre: 2lcmqoo.jpg
Visitas: 1637
Tamaño: 19.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 03-07-2009 a las 11:43
    Mercenaria del diseño
    Sep 2005
    Hola puntocom. No has mencionado con qué programa estás trabajando ni el método de modelado. Si trabajas en 3dstudio y con editpoly, debes seleccionar los Edges que te interesan unir y apretar el botón bridge para unirlos.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Tienes demasiados polígonos para una forma tan simple te va ha resultar prácticamente imposible conseguir mayores niveles de detalle.
    Por otro lado, no hay razones prácticas o didácticas por las cuales no se deba intentar hacerlo bien desde el principio, te evitares muchas frustraciones a demás no desarrollaras malos hábitos que después cuesta mucho deshacerse de ellos. https://foro3d.com/f37/mis-pistolas-76313-2.html.
Nombre: 2lcmqoo.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 104.2 KB
ID: 108592   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hirumai.jpg
Visitas: 405
Tamaño: 678.1 KB
    Última edición por sejob1975; 24-06-2009 a las 18:01
    Jun 2009
    Sejob: no contestaste mi pregunta, aunque por la imagen esa me imagino como debería haberlo hecho, solo que qisiera saber cómo corregir el que ya hice, x si alguna vez me pasa lo mismo con algo más complejo.
    Rebeca: sí, estoy usando 3ds Max y Edit Poly, el problema es que yo había intentado aplicar bridge seleccionando polígonos, pero la figura se deformaba, ahora intente con los Edges, pero no pasa nada, no sabes porque será? Podrías intentar hacerlo vos con el archivo que adjunte? Gracias.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Lo dicho si lo haces bien no deberías estar en una situación como esa.
    Jun 2009
    Bueno lo volví a hacer y me quedo bastante bien (al aplicarle un booleano para el hueco x donde sale la bala me quedo con muchísimos polígonos, pero igual tengo guardado un paso antes de hacer eso), todavía quedan algunas cosas x hacerle, pero lo que quería lo pude hacer, ahí les dejo una imagen, gracias a los 2.
Nombre: pistola.jpg
Visitas: 1708
Tamaño: 38.5 KB
    Usuario completo
    Nov 2007
    La referencia que te da Sejob es buena.
    No era cuestión de reparar, era cuestión de hacerlo bien desde el principio.
    Y no te conformes con el resultado que tienes. Es bastante malo.
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Jun 2009
    Malo en que sentido? Ya sé que falta modelar unas cosas, pero es que, solo qria hacerlo para aprender a usar unas cuantas herramientas, y bueno, la verdad que por lo menos yo me conforme, si me decís que es lo que está mal quizás intente corregirlo.
    May 2009
    Y, es que lo de malo es muy relativo, uno puede decir que un modelo es malo, cuando, el que lo modeló, dice específicamente, para que lo quiere, como el quiere, y que es en si lo que quiere, si yo te digo que quiero un casco espartano y te hago un vaso con dos agujeros es un modelo malo, pero si te digo que quiero un Yelmo común es un modelo pasable, pero tampoco se podría hablar porque nadie sabe para que lo querría, lo mismo pasa con tu pistola, a lo mejor la quieres para una animación simple, un chiste gráfico, una animación de 4 o 5 minutos, para que la querrías tan detallada, es por eso que te digo que no creas lo que dijo oni, en si es malo o no, yo, por ejemplo, nunca pude hacer un modelo con imagen de referencia, y aun así me salen buenos modelos, con el Sculpt de Blender, si a ti te gusta el modelo, ya basta, yo tengo miles de esculturas que no he texturizado, y algunas ni detallado, y no por eso son malas. Un saludo.
    69recc
    Feb 2007
    Mal en el sentido de que estas usando muchas líneas para hacer una forma tan básica, además que estas usando bolean que es lo peor que se puede hacer en estos casos.
    No sé si me equivoco, pero creo que empezaste calcando la pistola con una línea y luego aplicándole extude, lo imagino porque era lo que yo hacía antes.
    Creo que la mejor forma es como te dijo Sejob, ya sea poly todo poly o empezando a modelar con una caja.
    Edito: un ejemplo de los pasos a seguir siguiendo el plano de Sejob por poco al pie de la letra y el archivo 3ds Max por si te sirve de guía, aunque está muy verde, tiene el proceso oculto.
    pistola.rar
Nombre: arma01.JPG
Visitas: 562
Tamaño: 73.5 KB
Nombre: arma02.JPG
Visitas: 333
Tamaño: 24.1 KB
    Última edición por 69recc; 06-07-2009 a las 04:54
  1. Pistola
    Por minato en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 13-06-2010, 06:54
  2. Pistola
    Por JEMV en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-08-2009, 06:51
  3. Pistola
    Por JEMV en el foro Fotografía
    Último mensaje: 25-08-2009, 17:36
  4. Mi pistola
    Por blast2003 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-05-2005, 14:43
  5. Pistola
    Por Franger J. Barrero en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-06-2004, 17:46
