Hola, mi problema es el siguiente, yo le doy instalar, y de la nada se me aparece la imagen del archivo adjunto. Plz ayuda.
El problema que muestras en la imagen parece ser un error de instalación de Autodesk 3dsMax 2010. Aquí te dejo algunos pasos que podrían ayudarte a solucionarlo:
Asegúrate de que tu sistema cumpla con los requisitos mínimos para instalar 3dsMax 2010.
Intenta desinstalar cualquier versión anterior de 3dsMax que tengas en tu sistema.
Verifica si tu sistema operativo es compatible con 3dsMax 2010. Si no es compatible, es posible que debas actualizar tu sistema operativo o buscar una versión anterior de 3dsMax que sea compatible.
Descarga de nuevo el archivo de instalación de 3dsMax 2010 desde la página oficial de Autodesk. Es posible que el archivo original que tienes esté dañado o incompleto.
Antes de la instalación, asegúrate de cerrar todos los programas en segundo plano, especialmente aquellos que puedan interferir con la instalación.
Ejecuta el archivo de instalación como administrador.
Si nada de lo anterior funciona, intenta instalar 3dsMax en modo seguro de Windows.
Espero que estos pasos te ayuden a solucionar el problema y puedas instalar 3dsMax 2010 correctamente.
