Problema al extruír un spline
Hola, estoy tratando de crear una mariposa en 3dsmax, así que, empecé calcando la imagen de una mariposa, después intenté extruirlo para darle volumen y solo se extruyeron los bordes.
No sé si la Spline esta abierta, pero verifiqué todos los vértices soldandolos.
Podría ser debido a qué algún vertex es del tipo Bézier, y las manecillas que utiliza están estiradas, hasta sobrepasar el siguiente vertex. Es como si se creara un lazo y el extrude no puede cerrar la superficie.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
Xavi77
Gracias, lo más probable es que sea eso. Lo verificaré.
Y solo para aclarar por si alguien que pase por aquí tiene el mismo problema y no entiende muchos conceptos, las manecillas son los handles que nos permiten manipular la curva.
Última edición por abuck; 09-09-2014 a las 03:03
Un tip con esos extrude, puede que algún vértice no visible este obstruyendo como si fuera una superficie, intenta convertir tu modelo en mesh y luego en poly editable, de esa forma muchos problemas se solucionan, si no tienes el resultado, intenta darle un TurboSmooth, verifica en tus wires si alguna cara no es fluida, si lo encuentras, elimina esa cara y la marcas de nuevo, ya sea con bridge, esto pasa por que algunos edges se quedan congelados.
