Tema: Problema al abrir un archivo con Fume FX se cierra el 3ds Max
    Apr 2008
    Unhappy Problema al abrir un archivo con FumeFX se cierra el 3ds Max
    Hola gente, ¿Qué tal? Hace mucho que no ando por aquí. Hoy les quería preguntar si alguien de ustedes sabe que es lo que pasa con FumeFX cuando abro un archivo max, estuve buscando en la web un poco, pero no encontré nada.
    La cosa es más o menos así, cuando estoy trabajando con Fume FX y guardo el archivo para volverlo a abrir después me es imposible abrirlo, se me cierra el 3ds Max. Unas de las cosas que intente fue averiguar si el problema era el 3ds Max o el fume, entonces para comprobar esto empecé por desinstalar el fume. Luego de eso lo probé y al fin pude abrir el archivo, aunque sin el fume instalado.
    Alguien sabe cuál es el problema? También intente abrirlo en otra ordenador y logre el mismo resultado. Todo mal.
    Bueno gente, espero me puedan ayudar con este problema, saludos.
    Click faster!
    Apr 2006
    Creo que es un problema de versiones entre max y fume, a mí me había pasado algo similar, así que, importe la escena en una nueva y vi que el problema era unos nulls ajenos a la misma escena, pero que causaban esta clase de errores.
  3. Gracias hetors Agradece este post
  4. #3
    Apr 2008
    Hola Horacio, gracias nuevamente por responder.
    Te quería preguntar a que te referís con importe la escena, te referís a hacer merge la escena en un 3ds Max 2008 (por ejemplo, porque yo tengo el 3ds Max 2009)?
    Teniendo en cuenta lo que decís con vi que el problema era unos nulls ajenos a la misma escena voy a ver si desinstalo el fume, borro los nulls que no corresponden, grabo nuevamente el archivo e intento abrirlo nuevamente con el fume instalado.
    Bueno, eso es todo, saludos.
  1. Adobe Photoshop Problema al abrir archivo 3ds en Photoshop
    Por dr_cambok en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-10-2011, 17:47
  2. Problema para abrir archivo 3ds Max 2009
    Por ichesta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-12-2009, 22:56
  3. Problema para abrir archivo en 3ds Max 9
    Por badfers en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2009, 14:23
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 31-01-2008, 21:46
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 17-01-2006, 14:26
