Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problema
    Sep 2004
    Problemilla
    Hola a todos. Les quería preguntar si se podría hacer (con el max) una extruxión con un Spline y un shape, y que está vaya creciendo por el recorrido de la Spline.
    Ya sé que con el Path Deform se puede hacer algo parecido, pero lo que estamos haciendo es deformar una malla, y no creándola. También no sé si se podría hacer media Nurbs esto. Bueno espero que se me haya entendido mi inquietud. Saludos.
Nombre: nurbs.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 37.9 KB
    Tresmiltornillero
    Vaya, poca gente usa el Cinema por aquí, deberás tener paciencia para que te respondan. Editado: Ah. ¿es para max?
    Tendrás respuesta rápida pronto.
    Sep 2004
    Si la pregunta es si se puede hacer lo mismo, pero en 3dsmax.
    Sep 2004
    Sé que se puede hacer, porque recuerdo haberlo hecho en 3dsmax 3, ergo, supongo que, los max de ahora aún lo harán. Pero no recuerdo que modificador era exactamente.
    Posdata :, ahora no sé si me estaré confundiendo con el XSI.
    Es fácil. Haces un Loft con un shape inicial y otro shape final más grande y listo.
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    Otra opción es hacer un recorrido (Path) y asignarle la geometría mediante un Loft, luego lo único que tienes que hacer es aplicarle un modificar escala, y puedes modificarla donde te interese, en el medio alfinal, al principio en dos partes etc.
    Te saldrán diferentes opciones cuando estés en modificar:
    Twir, scale, deform.
    Te hablo por recuerdos, que no tengo el max delante, pero diría que es esto lo que buscas.
    Destilado artesanalmente
    Jul 2004
    Vaya, si fuese en XSI tiene rápida solución, pero en otro software no te puedo ayudar compañero.
    www.goldpiece.net
    Nov 2004
    Pordrian explicarlo conmas dettales porfis
    Estoy aprendiendo a usar max y creo que está opción es buena para hacer muchas cosas para edición de videos y efectos, pero el chiste es que con lo que dijeron no entendí nada = soy super básico en 3dsmax si alguien fuera amable y explicarlo mejor sería genial(para mí) bueno eso sería muchas gracias les dejo mi mail en caso de que quieran mandar respuesta por ese medio. jairomacias7@hotmail.com. Hasta luego.
    muchiomucho
    pythonized...
    Con un Loft debería poderse sin problemas hacer algo como lo de la imagen. Si el asunto es animarlo y que vaya creciendo siguiendo un recorrido tiene fácil solución creando el shape y extrusionado con varios segmentos, luego animar un cambio en su altura y por último con el Path Deform hacer que esa crecida animada siga el Path, aunque claro que así no estarías creando geometría sino que deformándola solamente como bien dices. Saludos.
    Nov 2004
    ¿Por qué no te sirve el pathdeformí muchas cosas en el max se hacen creando formas básicas y deformándolas.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 15:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
