Tema: Preguntas básicas de Blender
    Blender Preguntas básicas de Blender
    Dos preguntas supongo que, de novato de Blender. Por un lado, al ejecutar el Blender en la ventana de ms-dos que abre encuentro el siguiente mensaje:
    Import site failed, use -v for traceback.
    Y me dice que el Python no está instalado y que algunos scripts no funcionaran. Hay que instalar algo más para que funcionen?
    Por otro lado, la herramienta Knife (shift+k) había leído en los mensaje de aquí que en la nueva versión ya no hacía falta que fuera entre vértices, pues bien, yo intento que corte una cara según los nuevos Edges que dibujo con la herramienta, pero luego al pulsar enter los cortes no los hace por dónde yo marqué. Lo hago con la opción exact line. Lo que quiero conseguir es lo que hace el max con la herramienta Cut del edit poly. Supongo que simplemente no sé manejarla.
    Agradecería ayuda. Saludos.
    En cuanto a la primera pregunta, pues no así de serie Blender funcionara. Otra cosa es que, algunos scripts no te funcionen como bien pone. Si quieres que sea 100% operativo pues instala Python.
    La segunda pregunta no la entiendo muy bien. A mí entender quieres dibujar a mano nuevos Edges y no te salen por dónde tú quieres. Lo único que se me ocurre es que subdividas con más vértices. No conozco max, pero en Blender no se modela igual que en 3dsmax. A lo que me refiero es que se puede hacer lo mismo con los dos programas, pero desde aproximaciones distintas.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Y el Python dónde lo puedo conseguiré es gratuito también? A lo que me refería con lo de Knife tool era a lo que se hablaba en este mensaje de las novedades de la versión 2.42 que decía lo siguiente:
    Blender cvs.
    Geofrey bantle 2006/08/11 09:24:33 cest.
    -> vertex support for Knife tool.
    Previously the Knife tool only allowed you todo Cut th rouge Edges. This approach is limited however, since Many times you want todo Cut th rouge vértices in order todo create precise cuts or terminate a Cut in a specific way. Blenders Knife tool now supports cutting th rouge vértices as demonstrated in these pictures: http://Briggs, Zanqdo.com/newknife1.jpg. http://Briggs, Zanqdo.com/newknife2.jpg.
    Since the vertex intersection code is very precise, vertex snapping has ben added todo the Knife tool todo assist the user when they wish todo Cut th rouge vértices and can be toggled by pressing and holding the Alt key.
    Notes:
    -Vertex cutting and vertex snapping are only available when using the Knife exact option.
    Added various fixes todo the precisión of the Knife tool.
    Lo que no sé es si es algún script que no viene en la versión normal, en cuyo caso me gustaría saber dónde lo puedo bajar. Gracias por todo y por la rapidez al contestar. Saludos.
    Entiendo que estas usando Blender 2.42. Ese cambio en Knife es posterior a la versión 2.42, consigue una versión cvs posterior al 11 de agosto (compilada por ti o por otro, en graphicall suelen poner compilaciones recientes).
    (Por cierto, con posterioridad a ese mensaje cambiaron la tecla para hacer vertexsnap, es Control en vez alt).
    Python lo puedes descargar de pythonorg.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Administrador
    Y además hay que crear una variable de entorno:
    Mi PC > propiedades > opciones avanzadas > variables de entorno > variables del sistema > pulsar en nueva y luego:
    Nombre de variable:
    Pythonpath.
    Valor de variable:
    C:\python24;c:\python24\dlls;c:\python24\lib;c:\py thon24\lib\lib-tk.
    Si instalas Python en otro disco cambia c:\ por la letra correspondiente. Saludos blenderizados.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Ok, mil gracias por la completa información. Lo intentaremos. Y si no esperaremos a la 2.43. Edito:la página de graphicall no va, ¿no? O solo me pasa a mí?
    Última edición por slash; 17-09-2006 a las 17:13
    Visto que no puedo entrar en la página de graphicall (no sé si por problema mío o por lo que sea) y que el problema persiste. Vuelvo a solicitar vuestra ayuda.
    Solo me gustaría que me indicarais dónde me puedo bajar la versión de la herramienta Knife cómo se ha comentado aquí.
    Si alguien sabe algo se lo agradecería profundamente. Saludos.
  1. Modelar una taza o figuras básicas en Blender
    Por xavier en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-01-2021, 08:51
  2. Cinema 4D Preguntas básicas Cinema 4d
    Por Kudeng en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-09-2013, 23:39
  3. ZBrush Un par de preguntas básicas y simples sobre el ZBrush 4
    Por Koba17 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-01-2013, 19:39
  4. Preguntas básicas
    Por Nictibius en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 26-11-2007, 09:06
  5. Preguntas básicas
    Por afterbox en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-09-2005, 00:54
