Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Posturas
    Sep 2002
    Posturas
    Hola a todos. He modelado un cuerpo humano y ahora quiero que pueda adoptar diferentes posturas, mi intención, no es animarlo. Por el momento estoy haciendo pruebas en base a los tutoriales del 3dsMax. Ya he mirado por aquí también y tengo problemas, como no. He seguido el tutorial del 3ds Max al pie de la letra. He hecho una estructura de tres huesos y un cilindro al que le he aplicado el modificador piel, he añadido los huesos, he utilizado el resolutor IH, puede ser algo así y modificado los envolventes y bueno, todo bien, funciona, el cilindro adopta las formas según muevo los huesos y, además, coherentemente, sin pliegues raros y demás, bueno pues, en el ejemplo consigo que la cosa funcione, cosa que no consigo con un modelo que he hecho. Hago lo mismo, creo los huesos, les aplico el resolutor, pruebo a ver si hay movimiento y efectivamente, sí hay movimiento. Introduzco los huesos dentro del modelo, aplico al modelo el modificador piel, añado los huesos, modifico los envolventes para que quede la malla dentro del ámbito de sus diámetros y no pasa nada, la cadena de huesos se mueve, pero la malla no, ¿Qué puede pasar? ¿Qué hago mal? Que función exacta tienen los envolventes sobre los vértices veo que los vértices tienen distintos colores y sé que va la cosa de pesos que tienen cada uno de ellos, ¿cómo es la física de esos pesos? Tengo que decir de este último procedimiento que únicamente he hecho la prueba con una cadena de huesos que va desde la cadera hasta el tobillo del modelo.
    Administrador
    Posturas
    Te remito al amigo Ballo y su excelente videotutorial. Es mejor que mil palabras. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    lodon...
    Posturas
    Si solo quieres posar tu personaje, puedes optar por el CS, solo decirte que después de posarlo quizás tengas que volver a modelar para arreglar fallos en las articulaciones, esto lo haríamos colapsando el skin con la malla.
    No se lo que te ocurre, desactiva el MeshSmooth de la lista de modificadores, creo que puede ser eso. Ya sabes la bombilla de cada modificador a la izquierdo.
    Mira a ver si no tienes activado el skin.
    Mi videotutorial es construir un setup para animar, no creo que te sea factible. Los pesos van del rojo (el más fuerte, rigidez) hasta el azul (el más blando). Saludos.
    Sep 2002
    Posturas
    Gracias Ballo, ya había pensado que podría ser el modificador suavizar malla el que incordia en el asunto, pero a posteriori, tendré que desactivarlo a ver qué pasa, ya os contaré. De todos modos, el CS no sé que puede ser, será un término en inglés. ¿hablas del CD (en castellano)? No sé cómo se llamaba exactamente, pero es un resolutor directo. Perdonad por la incultura que tengo al respecto, solo llevo un par de días en ello después de haberme tirado no sé cuántos modelando y he pecado quizás de impaciencia, quizás debiera de haber probado más antes de preguntar. Lo que pasa es que es tan extenso y tengo tan poco tiempo. Respecto a lo del setup, tienes razón en que no quiero animar, solo posar. ¿así que, dices con los resolutores directos son más que suficientes? ¿desesperados son los de, de hueso a hueso?
    lodon...
    Posturas
    Mira que tener max en apaño. Bueno el CS es el Character Studio, ese programa que te crea los bípedos (esqueletos) automáticamente.
    No hace falta que metas resolutores en los huesos para posicionar al personaje, puedes rotar todos los huesos y demás hasta que consigas la postura. Eso sí, tendrás que mantener y vincular cada hueso correctamente, o sea emparentarlos. Saludos.
    Sep 2002
    Posturas
    El carácter Studio, ya os he oído hablar de ello. ¿es un programa del max? ¿o es un plugin. Ya puestos a preguntar, si es una chorrada de pregunta ni contestéis, que no quiero hacer perder el tiempo a nadie, tendré que mirar con más detenimiento, me temo.
    Confundir CS con los resolutores directos, en fin, que nivel el mío.
    lodon...
    Posturas
    Es un plugin de la casa Discreet, para potenciar las herramientas de max en animación, más bien sería una ampliación. Instala y prueba es bastante cómodo para lo que quieres hacer. Saludos.
    reconvertido
    Posturas
    Si no dominas Biped (que es uno de los módulos que compone Character Studio), no te lo recomiendo para hacer posar tu personaje, me dió un montón de problemas a la hora de crear una postura para uno de mis modelos, y ya no hablo de animar, movía un brazo, luego una pierna, vale, todo bonito. Salvo, y vuelve a la postura original. ¿pero que demonios pasa? Me tiré así una noche entera (estaba en una party y la imagen era para concurso). Al final, tiré la toalla, dejé la postura original, y tiré el render. Quedé segundo (increíble). Por eso te digo que, si sólo quieres hacer posar un modelo, uses los huesos de 3ds Max. Olvídate de resolutores, IK e historias. Primero, construye el modelo (que ya lo tienes). Luego, el esqueleto con estos huesos. Selecciona el modificador skin (o piel), y añade como objetos conductores todos los huesos. Cada uno de ellos tendrá asociada una envolvente, que es el área de influencia de los huesos sobre la malla, modifica las envolventes, ajusta al área que crees que debe influir y, en último término, métete con los vértices rebeldes. No te obceques en un área determinada: ve poco a poco resolviendo todas las articulaciones, y luego ve ya a los sitios específicos, que si estos dos vértices del hombro, éste de la muñeca. Y olvídate también del MeshSmooth. Si consigues que tu personaje se doble bien sin MeshSmooth, es muy probable que, añadiendo posteriormente este modificador, se doble igual de bien. Así, el stak del modelo debe estar así.
    Meshsmooth (activado o desactivado), skin. Editable poly / editable Mesh. Haz pruebas con skin de la siguiente manera: configura un hueso y su envolvente. Luego, selecciona ese hueso y lo rotas. Comprueba si se dobla bien o no. Vuelve a entrar en el subobjeto envolvente del modificador skin, y ajusta. Esto es más una cuestión de prueba/error y de hacerlo miles de veces para pillar practica (anda, como todo). Suerte.
    lodon...
    Posturas
    No hace falta que toquetees los pesos de los vértices del skin. Ajusta bien las envolventes y ya. Luego al obtener la postura que quieres, modela por encima para posicionar correctamente los vértices rebeldes. Saludos. Cristina la galería te espera. Posdata: IkerClon.
    Jan 2004
    Posturas
    Un pequeño tip para los que, como yo, estéis empezando en el maravilloso (y mortal) mundo de la animación con Character Studio. Una vez tengamos nuestro bípedo ajustado a la malla, deberemos marcar en el frame 0 una key a todo, o sea, doble click en el centro de masas y asignar key. Ojo, el centro de masas por algún extraño motivo tiene 3 canales, horizontal, vertical y rotación, por lo que deberemos asignar esas keys independientemente. Es decir, todos los enlaces del cuerpo, por un lado, el centro de masas por triplicado por otro lado, ahora, por ejemplo, avanzamos 10 frames, activamos auto key y ponemos la postura que queramos, y así sucesivamente, avanzando frames y poniendo pose. El problema que comentaba IkerClon es el más común al principio. Si no pones las key el esqueleto vuelve a su default al moverse de frame. Un saludo.
    Infinite Vacuum
  1. Discusiones generales Evitar posturas estáticas al trabajar
    Por 3dpoder en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 15-02-2022, 16:00
  2. Guardar posturas
    Por Diferencial en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-08-2006, 14:28
