Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Por que no puedo pausar un render
    Oct 2007
    Por que no puedo pausar un render?
    Muy buenas, tengo varios problemas a la hora de tirar un render:
    -El botón de pausar me aparece deshabilitado, con lo que no puedo pausarlo.
    Una vez que minimizo la ventana de 3d Studio, ya no hay huevos a volverla a sacar adelante, se queda ahí pillada.
    El ordenador fundiona ever al 100% cuando tiro el render.
    Preguntas:
    -¿cómo puedo hacer para pausar el render o habilitar ese botón?
    -¿cómo puedo hacer para maximizart y minimizar la ventana?
    -¿hay alguna manera de que el render trabaje, pero sin tirar del 100% de la capacidad de procesador del equipo?
    Lo pregunto más que nada por que tengo que tirar un render de una animación y al final veo que reviento el equipo.
    Oct 2007
    Vaya, y otra, perdón:
    -Puedo hacer de algún modo que al hacer un render no tenga que hacerse de una vez? Es decir, poner a renderizar, interrumpir por que te vayas y a la mañana siguiente reanudarlo al encender el equipo? Gracias.
    Oct 2007
    ¿Alguien, nadie? ¿se regala un jamón?
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Vray no permite pausas, así que, no lo intentes mucho, desgastaras el botón x-d. Si minimizas el 3ds Max mientras lanzas un render, tan fácil como ir al administrador de tareas (Control+Alt+Suprimir) seleccionar el programa, y con el botón derecho, maximizar.
    Para establecer la prioridad, lo mismo, administrador de tareas, solo que está vez debes ir a procesos, seleccionar 3ds Max.exe, y con el botón derecho darle a la prioridad de proceso. Si tienes más de un procesador/núcleo, también tienes la opción afinidad para engancharle los que quieras (por defecto usa todos).
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Feb 2007
    Creo que en vez de maximizar lo llama traer al frente o algo así. Otra posibilidad con Vray es activarle una opción en sistema que pone Low thread priority o similar para ponerlo en baja prioridad.
    Apr 2006
    Hola sí que puedes, porque se supone que estas renderizando en fotogramas(tga, tif) y no en video (avi, mov).
    Al ser fotogramas, puedes cortar en cualquier momento y comenzar ahí mismo en otro momento. Incluso si se cortara la luz, se salva el material renderizado hasta ahí.
    También puedes decirle a 3ds Max que lo haga por cuadros: 1,5,8,20, etc), o de a de (del 0 al 20 y del 30 al 200), por ejemplo.
    Para todo esto, tienes que manipular los números que están en la primer solapa de la ventana render(f10). Un saludo.
    Mar 2006
    Creo que no se refiere a eso, TBC, sino a que en un momento dado, mientras está renderizando, puedas cancelar el render y seguir otro día. Y eso yo no conozco ningún programa que lo haga.
    El Low thread priority no hace nada o casi nada, comprobado.
    antes josem
    Lo de minimizar - Maximizar es un fenómeno increíble. De esos expedientes x de Windows. Es cierto que si lo minimizas, jamás volverás a conseguir maximizarlo por el medio natural. Que sería pincharlo en la barrita. O incluso botón derecho sobre el en la barra de tareas y decirle maximizar. Nada ahí no hay tu tía.
    Es curioso que desde el administrador de tareas, en la pestaña aplications sí lo puedas maximizar de nuevo.
    Pero más curioso es que una vez maximizado, ya no lo puedas minimizar por el método tradicional, que sería dándole al botón de -. No te hace ni caso. Es como si te dijese, nada, tú ya estás gestionando esto con el administrador de tareas y ya solo con el funcionara. Y en efecto, para minimizarlo nuevamente ya tiene que ser en el administrador de tareas.
    Al menos durante el render. Cuando acaba o cancelas ya sí te deja el botón.
    Cosas curiosas del Windows que te hacen estrujarte un poco el cerebro.
    A parte de lo que te han comentado del Low hilo, o baja prioridad, que se cambia en process, set priority. También se puede variar el número de procesadores que se encargan de ese proceso. Eso si es que tienes un Dual Core o un Quad Core.
    Se hace también en el process del administrador de tareas, en set afinity. Saludos.
    La polí*tica es un juego de niños
    reconvertido
    Maxwell lo permitía. Supongo que en las versiones actuales también será posible.
    Y gracias por el truco para maximizar max desde el administrador de tareas. No lo conocía, y más de una ocasión me habría venido que ni pintado.
    Visitante
    May 2006
    Pues yo no sé que paso una ocasión que el botón de pausa se habilito en un render con Vray, pero recuerdo que por curiosdad lo apreté y se colgó todo un rato.
    Para que solo use un Core el 3ds Max, desactiva la casilla multi treat en prefrerencias.
    uhmmmmmm
  1. Problemas de cracking al pausar la impresion en mi Ender 3
    Por MartinCastiglia en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-01-2024, 13:05
  2. 3dsMax No puedo ver las luces en el render
    Por cari_k en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2023, 22:48
  3. Tronxy problema al pausar la impresión
    Por SONMED en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 19:20
  4. Se puede pausar, apagar y reiniciar?
    Por dantemugiwara en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-02-2020, 10:34
  5. Puedo prescindir de las render layers si uso nodos de render
    Por GEKKONIDAE en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-01-2009, 11:33
