Hello, my freinds. Disculpen, la molestia, aquí les traigo otro problema, estado buscando, sobre este plugin, llamado plugin neón 1.0, el problema es que no sé cómo instalarlo.
Arrastra el archivo setup, mzp y sueltalo dentro de un visor del 3ds Max, entonces en las ventanas que te salen le das a instalar, cierras max, abres max, y listo.
Hello, my freind. Gracias, no sabía que había archivos que se instalaran así, y este plugin también es adtable, para 3dsMax 8, es muy bueno y muy simple de usar.
Hola, my freind. Pues en verdad, no lo sé, pero este plugin, solo es compatible, para 3dsMax 4y 5, por que te digo esto, por que en la página web, donde te ofresen este plugin, dice eso, yo por hola lo probé en el 3dsMax 8 y me resultó, no sé si pase contigo, lo mismo.
Lo instalé, pero no se ve la esfera azul en el editor de materiales y si aplico el material a un objeto, ese objeto no se ve al renderizarlo. _, ayuda?u.
No resolví mi problema al 100% pero logré que al menos se vieran los objetos una vez renderizados y que en el editor de materiales se viesen las vistas previas. La solución es cambiar el renderer a default scanline renderer (no sé cómo se llaman estos en español si acaso existe y alguien tiene una versión en español de 3dsmaxu).
Ahora el problema es que por más que le muevo a los parámetros y sigo los tutoriales, mis objetos no brillan con esa luz suave de la muestra, si no que simplemente toman el color del material y hacen que todos los objetos de alrededor cambien de color.
Oye hombre.
De verdad has seguido todos los pasos, fíjate bien, si no te va a dar el resultado que quieres.
Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
