Bueno, en realidad es el clásico mensaje de renovar ordenador, el título es por variar un poco. Me da mucha pereza, pero no puedo posponerlo más, a ver.
Quiero cambiar de ordenador, pero mi idea es gastarme lo máximo en lo mínimo, tener una buena base para futuras ampliaciones. O sea, que quiero pillarme una placa base, procesador, Ram + una buena caja y ventilador y tengo unos 1.000 y pico? Flexibles para gastarme, quiero decir que no me vendría mal gastarme menos, pero que también me puedo estirar un poco más si merece la pena.
He hecho los deberes y tengo algunas cosas claras, pero también muchas dudas.
Me gustaría comprarlos in situ y no tener que andar esperando envíos y movidas. He estado mirando los sitios online y la diferencia de precio con los sitios que hay por aquí (app, pcbox, pcity, Mediamarkt.) viene a ser más o menos equivalente a los gastos de envío de sitios como pixmania o alternate, de todos modos, si no hay más remedio puedo hacerlo.
Para el uso que le voy a dar tengo más o menos claro lo que necesito. Agilizar el modelado en ZBrush -que tira de multiprocesador y memoria Ram- Y acelerar los renders en 3dsmax con Vray o Mental Ray.
(También uso el Mudbox -menos ahora- Y no me vendrían mal unos viewports en 3dsmax rapidillos, pero el tema de la gráfica no es prioritario).
Por partes.
Procesador.
Esta claro, Intel? Core 2 Quad Q6600 (pcbox:244? Alternate:249? App:283?) me parece la opción precio/rendimiento más sensata a día de hoy. Descarto tirarme por algo más caro, al fin y al cabo, estas cosas duran un par de años como mucho antes de volver a renovar.
La duda? Que es exactamente el stepping g0? Tendría que cómprame uno de desesperados?
Placa base:
Para mis necesidades una de sobremesa, socket 775. Como las más caras no pasan de 300 euros puedo elegir cualquiera? Que me recomendáis? No creo que necesite 2 o 4 PCI Express para SLI, más adelante comprare una buena gráfica y creo que con eso me sobra.
He visto en mensaje recientes que para un Q6600 recomiendan la p5k-e wifi-ap (pcbox:149? App:137? Alternate:134?)? Esta o una más cara?
Ram.
Aquí si que ando mareado; DR2, DR3, velocidad, latencia, full buffered, value Ram, registered, tengo claro que quiero ponerme algo bueno y (en cuanto pueda) el máximo que acepte la placa (8 Gb) el problema es que para eso debería ser un módulo de 2 Gb y veo que hay poco para elegir: Kingston 2 Gb DR2 667 MHz:119? En pcbox y en ap Corsair DR2 pc800 dominator 2 Gb:167? O Corsair XMS 2 4 Gb 800 Mhz(2x204:299?
A ver, seria:
procesador.
Intel? Core 2 Quad Q6600.
Fc-lga4, stepping g0, Kensfield.
249? .
(mi única duda es lo del stepping g0).
placa base.
Asus p5k-e wifi-ap (sonido, Wlan, G-LAN, FW, SATA I raid).
Conexiones.
PCI (32 bits) 3.
Compatible con 31 Mhz (5 voltios).
PCI Express x1 2.
PCI Express x16 2.
Frecuencia del bus 800-1333 Mhz.
Bios a mi 16mbit.
Formato ATX.
Fuente de alimentación atx12v 2.0 (24pin + 4pin).
Memoria.
Máxima 8192 Mb.
Tipo de memoria SDRAM-dr2.
Socket de memoria 4 x DR2.
Eestándares de memoria.
Dr2-667 (pc2-5300).
Dr2-800 (PC2-6400).
Compatible con Dual channel s?
Compatible con memoria EC no.
Compatible con memoria registrada no.
Requiere memoria fully buffered no.
137? .
(u otra que me recomendéis).
Ram.
Corsair XMS 2 4 Gb 801 Mhz (2x204.
La serie twin2x4096-6400c5 XMS 2 es un emparejado de dos memorias DR2 a 2 Gb. Dan un funcionamiento excepcional en la última generación de placas base Dual channel basadas en DR2? Sta memoria esta verificada para funcionar a 801 Mhz en estados latentes de 5-5-5-18. Las memorias de 4 Gb de Corsair están optimizadas para funcionar en sistemas a 64-bit.
Each module pair is tested together at 800 Mhz.
Tested and packaged in pairs.
Packaged together immediately following system test.
Tested at jedec standard latency settings (5-5-5-1at 1.8v.
Spd programmed at: jedec standard 5-5-5-18 values at.
800mh.
4096 megabyte of DR2 memory.
Two matched cm2x2048-6400c5 g.
Modules.
Designed for 64-bit operating systems 100% tested at 801 Mhz in high performance DR3 motherboards.
299? .
(esto último no lo entiendo? Es DR3 o DR2?).
O.
Corsair DR2 pc800 dominator 2 Gb.
La serie twin2x2048-6400c4d dominator es un emparejado de dos memorias DR2 a 1 Gb que usan el disipador de calor de más alto rendimiento de Corsair con la tecnología xchange? Esto da un funcionamiento excepcional en la última generación de placas base Dual channel basadas en DR2? Sta memoria esta verificada para funcionar a 801 Mhz en estados latentes de 4-4-4-12. Además, esta equipada con los perfiles de funcionamiento estándares para el módulo spd\ para el funcionamiento desarrollado en común por Corsair y Nvidia.
Especificaciones técnicas:
¿tested as matched pairs at guaranted speed of 800 Mhz.
¿latency timings: 4-4-4-12.
¿memory voltaje: 2.1v.
¿optional Corsair airflow fan assembly for optimal cooling.
¿available in 2 Gb kits.
167? .
(¿es un kit de 2 por 1024?).
Y luego me puedo estirar unos 300 euros y pico para una caja silenciosa medio decente y un ventilador para la CPU eficaz, silencioso y medio decente, (tal vez una fuente de alimentación silenciosa y medio decente también) y en esto si que no tengo npidea.
Madre mía. Como dijo aquel político al que pillaron con el micro sin apagar? Menudo rollazo acabo de soltar.
Y amenazo con seguir dando la vara hasta que me compre todo esto.
Citar
