Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Perdido confundido simplemente inútil
    Perdido confundido o simplemente inútil
    Hola esos y saludos. Toy completamente perdido y confundido con los tipos de técnicas para modelar, corríjanme si me equivocó por favor.
    1.- Boxmodeling, es la que se inicia con una caja (Juana de Arco)--- Modelan de todo?
    2.-Nurms.
    3.- Patch modeling, es la que se inicia con un plano (Juana de Arco)? Modelan de todo?
    Son las únicas que según yo conozco, también hace como 845789 años leí algo sobre creo que eran metaballs, músculos?
    El boxmodeling también es Low modeling?
    Polymodeling?
    Cuantos métodos de modelado existen y cuantos de los que dije, existen?
    Cuales son sus diferentes nombres?
    Cuál sirve para hacer modelos humanos realistas?
    Que es el modelado orgánico?
    Se enojaron por las preguntas?
    Se nota que estoy perdido confundido o simplemente inútil? No respondan inútil. Saludos, y hasta luego.
    Se me aparecio algo angelical hace rato...
    Fue a la orilla del rio, durante la lluvia, donde encontre al gatito abandonado.
    Y solo yo pude verlo
    Un angel con alas negras que bajo a la tierra solo por mi.
    Administrador
    Sí.
    2.-Nurms.
    Es simplemente un modo de subdivisión que utiliza 3ds Max.
    Este http://mr2k.3dvf.com/tutoriales/max/...a_patch_00.htm.
    Esto es polymodeling: http://mr2k.3dvf.com/tutoriales/max/...t02_tete01.htm.
    Con todas las técnicas se puede modelar de todo, depende de la habilidad y los gustos de cada quien el método a elegir para cada tipo de modelo.
    Se suele usar box modeling para crear modelos en baja, pero no es obligatorio. También lo puedes hacer con las otras técnicas, lo importante es la malla resultante, que siempre habrá que retocar vértice a vértice y es un método común a todos los anteriores.
    Si utilizas el buscador del foro (esta arriba, en la cabecera de la página, dice buscar en toda la página). Encontraras respuestas a todas las preguntas que estas formulando, son temas que se han hablado hasta la saciedad.
    Pasa de los nombres y las modas, prueba todos los métodos y utiliza el que te resulte más cómodo y ya está. Yo utilizo el poly2poly porque me permite controlar la posición de cada vértice, arista y polígono desde el principio de la creación del modelo, sin embargo, mucha gente se siente más cómoda y dirá lo mismo del box modeling. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Son las únicas que según yo conozco, también hace como 845789 años leí algo sobre creo que eran metaballs, -músculos?
    No, las metaformas son formas que interactúan con las otras formas que tengan cerca. Un ejemplo practico, las metapelotas serían cojonudas para crear el efecto de gotas de mercurio uniéndose entre sí para formar una sola gota más extensa. Y no sólo hay metapelotas, también metacajas, metaconos. Creo que publiqué un cubito de hielo por aquí hace años, el agua de la base la hice con una metacaja que se fundía con el suelo y con el cubo.
    El boxmodeling también es lowmodeling?
    El modelado en baja significa que el resultado final tiene pocos polígonos. Da igual la técnica que uses, si bien la más usada es el boxmodeling o el poly2poly para controlar los vértices de forma más completa. Pero se pueden hacer cosas en high con el boxmodeling (que se lo digan a dumdum). Normalmente se le aplican modificadores de subdivisión (como el Nurms que decías antes) a la malla para suavizar las formas, et voilá.
    No por saberte sus nombres vas a aprender a dominar la técnica relájate y práctica según tu instinto y lo que más cómodo te parezca, cuando lleves un tiempo en el mundillo ya sabrás cómo se llama lo que estás haciendo.
    Cual sirve para hacer modelos humanos realistas?
    El sexmodeling y teniendo un hijo.
    Es el modelado que intenta reproducir formas orgánicas (no es lo mismo modelar un humano realista que un coche, por el tema de arrugas, músculos, disposición de vértices, etc).
    No, ¿por qué? Esto es un foro para preguntar.
    Perdido y confundido, como la mayoría de los que empiezan. Inútil no sé, no dispongo de suficientes datos para corroborar eso. Un saludo y ni se te ocurra comenzar con un humano realista.
    Usuario completo
    También existen el modelado por extrusión y Loft, torneado (lathe), y otros modificadores de torsión y ajuste. Estos son muy útiles para objetos alargados, o también menaje y envases cilíndricos. También hay modos de modelar por booleanas y otros objetos de composición, además de obtener objetos por corte de otros (yo le llamo modelar a cuchillo.
    Es normal que tantas opciones te dejen perplejo, pero con el tiempo aprendes a elegir un método de modelado en función del modelo que quieres hacer. Hasta luego.
    Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw
    Ok, según yo ya he entendido un poco más. Por más que busco en Google altavista, no encuentro nada sobre el tema y también sobre sexmodeling.
    Y gracias porque me sacaron de un mar de dudas.
    La neta siempre se aprende algo nuevo. Saludos.
    Administrador
    Bueno, ya que estamos, Supert, no se puede olvidar el modelado procedural, que estaría muy cercano a los que tú nombras, que no dejan de ser preparativos de primitivas para modelos más complicados, que es entonces cuando vuelven a entrar en juego el boxmodeling o el poly2poly.
    A menos que sean simples props en alguna escena. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Usuario completo
    Recuerdo mis pinitos con el 3ds Max cuando hacia los objetos amontonado primitivas. Ni sabia unirlas. O sea, una esfera (cabeza) + 2 cilindros cortos en forma de discos (orejas) + una esfera escalada (morro) + una esfera chica (nariz)=¡cabeza de Mickey mouse.
    Administrador
    Se me olvidaba: el amontóning modeling.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    reconvertido
    Yo hice un robot con primitivas (cilindros, conos y esferas) con 3ds4. Mi primer modelo. Y yo todo orgulloso de mí mismo. Cómo cambian las cosas.
    Administrador
    Pero ¿ya no se hace así?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Hola, soy un inútil programando
    Por Ekiarmi en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-10-2021, 00:19
  2. Dudas estoy confundido entre 3ds Max y Mudbox
    Por maknusdave en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-07-2013, 20:55
  3. Simplemente yo
    Por Aledelvamopahi en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-05-2013, 19:07
  4. 3ds Max Me ciento un poco inútil help
    Por PrototipoZero en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 26-08-2009, 01:29
  5. Simplemente perro
    Por GEKKONIDAE en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-05-2006, 19:12
