Tema: Parte de bitmap transparente
    Parte de bitmap transparente?
    Hola, tengo una consulta urgente, ¿cómo puedo hacer para desvanecer parte de un bitmap en 3d Studio? El problema es que quiero colocar el bitmap de un mapa, que en Adobe Photoshop tiene fondo transparente empero en el 3d Studio aparece de color blanco, para mayor referencia a lo que quiero decir: las hojas que están en el tutorial del 3ds Max 5 en still_life, tienen el borde negro, sin embargo al momento del render son transparentes, ¿cómo puedo hacer eso? Agradezco su ayuda de antemano. Leonardo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Tendrías que disponer de la máscara que colocarías en el canal opacity de tu material editor, en tu caso, la máscara sería la misma imagen de la hoja pero en blanco y negro siendo de color blanco la parte opaca (la que quieres que se vea) y negro toda el área que quieres que sea transparente, esta imagen la colocas el canal de opacity.
    ejemplo:.
    así tienes que ubicar los mapas:.
    Resultados.
    bueno, me voy porque la nicotina la tengo prohibida desde hace años. Saludos.
    Muchas gracias, porque ya estaba.
    Jan 2004
    Buenas a todos, soy nuevo en este foro y quería comentar que para usar mapas con transparencia utilizo directamente un canal alpha como opacidad, con una extensión que lo permita (tiff, por ejemplo). Lo que quisiera preguntar es si este método influye en el tiempo de renderizado. Saludos.
  1. Hacer transparente parte de un objeto con textura
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2017, 19:35
  2. Bitmap
    Por valium en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-11-2011, 02:38
  3. Bitmap que se ve mal en plano
    Por makevov en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-10-2008, 12:35
  4. Bitmap paths
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-07-2006, 09:52
  5. Parte transparente
    Por Peto en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 25-11-2005, 00:07
