Una pregunta que seguramente sea una chorrada:
¿Algún atajo para ocultar el bípedo? Gracias de antemano. Saludos.
Si te refieres a ocultarlo en el visor es seleccionarlo todo y marcar en el menú de click derecho del ratón ocultar selección o hide selection.
Si es en el render, lo seleccionas todo click derecho y en propiedades desmarca la casilla renderizable. Saludos.
No te digo ná, y te lo digo tó...
También, en las propiedades del Biped, tienes para ocultar las huellas, huesos, independientemente. Saludos.
Victor Navone
Chuck Jones
John Lasseter
Seguro que es un tontería, yo de antemano me voy a las propiedades y le digo que no sea renderizable, así no se me cuela nunca nada.
Pero si te interesa también puedes hacer un grupo de selección y ya está, lo seleccionas con nada y lo ocultas. Saludos.
Gracias a todos por responder. Es que con lo que estoy trabajando es con un plugin de exportación a un formato no estándar para un videojuego, por eso, lo que me exporta es la malla tal cual se ve en el visor, no tiene nada que ver el que sea renderizable o no el bípedo. Por eso lo que yo quería era un atajo (un atajo de verdad, que le diera a algún botón y se ocultara todo el Biped sin tener que andar seleccionando los elementos que quiera que se vean y los que no), pero lo que comentas Fiz, de hacer un grupo de selección va a ser la solución, más que con el Biped, con la propia malla del personaje, ya que en el Biped tengo que tener los elementos separados para poder manipularlo antes de exportar y eso, vaya, pues no se me había ocurrido esta solución, ya veis torpe de mí. Saludos.
Hola Tucho. Supongo que lo de ocultar el Biped es porque el exportador exporta todo lo que esté visible en el viewport. Si es así, una forma de evitar tener que ir ocultando cosas (luces, cámaras, helpers, lo que sea) sería crear un filtro que indicara qué tipo de geometría es exportable o no. Evidentemente eso es cosa del programador del exportador.
Por ejemplo, imagina que lo único que vas a tener en tu escena es la geometría exportable y el bípedo. En ese caso, para no exportar el Biped habría que poner una condición como ésta.
Si por el contrario resulta que en 3dsmax tienes todo tipo de objetos como pueda ser geometría, luces, cámaras, lo mejor sería hacer algo así otra opción sería que el exportador te diera la posibilidad de seleccionar única y exclusivamente lo que se quisiera exportar.
Nada más, tan sólo es una sugerencia para el programador. Saludos.
Tucho, creo que tú estas hablando de grupos y Fiz a lo que se refieren son a los grupos de selección. Te lo indico en la imagen adjunta. Yo suelo hacerlo también con los grupos de selección por que es muy cómodo, con dos clip tienes el Biped fuera de la escena. Simplemente seleccione todas las partes del Biped, te vas a esa casilla y les asignas un nombre. A partir de ahí tu puedes manipular el Biped como te venga en gana, cuando lo quieras seleccionar entero, te vas a la casilla, la despliegas, y seleccione el nombre que le has puesto, tendrás todo el Biped seleccionado botón de la derecha, ocultar selección y listo. Yo me suelo hacer también otro grupo con las distintas partes del personaje para poder seleccionarlo entero más rápidamente. Igual todo esto ya lo sabías, pero me ha despistado la frase.Más que con el Biped, con la propia malla del personaje, ya que en el Biped tengo que tener los elementos separados para poder manipularlo antes de exportar.
Gracias de nuevo. Halfvector le pasare esto al coder, que yo de scripts y programación cero patatero. Y Knight, pues no sabía cómo hacer un grupo de selección de esa manera, (y si lo supe en algún momento pues no me acordaba) como bien dices yo me refería a agrupar los objetos sin más, para seleccionarlos de una sentada. Muchas gracias por la explicación, muy gráfica, creo que está va a ser la manera más sencilla de ocultar el bípedo.
Todos los días se aprende algo nuevo en esto del 3d y si son cosas tan prácticas como estas pues mejor que mejor. Saludos.
Por cierto, que escuchimizado tu Biped, el mío es más gordo. ¿Qué versión del Character Studio es esa? Porque me estoy fijando que la que tengo yo (creo que es la 3) no tiene esas esferas en las articulaciones (la cuestión también es si realmente sirven para algo).
Y ahora unas preguntas para que responda quien quiera:
¿Cuál es la última versión del CS y que mejoras sustanciales aporta? ¿alguien de por el foro probo el catú en caso de respuesta afirmativa ¿Qué tal esta? ¿es cierto que facilita más la animación que el Character Studio?
Bueno y ya no hago más preguntas bajo riesgo de ser tachado de pesado, al fin y al cabo, este hilo ya cumplió su cometido. Saludos.
Si, sí, es que lo tengo a dieta. En serio, la versión que tengo es la 4, y cambiaron a este nuevo tipo de Biped, sale por defecto, aunque se puede cambiar al Biped clásico. Yo lo suelo hacer, porque me es más cómodo ajustarlo a la malla.Por cierto, que escuchimizado tu Biped, el mío es más gordo.
Respecto a mejoras, creo que fue, a partir de esta versión (la 4) donde metieron el motion mixer y el animation workbench. La última versión del CS, me parece que es la 4.2.
Respecto al Cat no lo he probado, pero he oído hablar bien de él. A ver si alguien lo ha utilizado y nos cuenta.
