Tema: NormalMap me oscure y cambia mi material
    Jun 2022
    Buenas estaba creando un material en Autodesk Maya, el cual es un cristal pero a la hora de introducir el NormalMap me cambia por completo el material, se convierte en mucho mas oscuro y más opaco.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 505.9 KB
ID: 243242Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 490.2 KB
    El primero esta con el normal map y el segundo sin él.
    Si alguien me pudiera ayudar seria de gran ayuda.
    Es posible que el Normal Map que estás utilizando no esté configurado correctamente o que no sea el adecuado para el material que estás creando. Aquí te sugiero algunos pasos que podrían ayudarte a solucionar este problema:
    Revisa la configuración del Normal Map: asegúrate de que esté configurado correctamente. Por ejemplo, comprueba que la dirección de la luz esté orientada correctamente y que la escala esté ajustada adecuadamente.
    Comprueba la dirección de la luz: el Normal Map depende de la dirección de la luz para crear la ilusión de profundidad y relieve. Asegúrate de que la dirección de la luz en tu escena coincida con la dirección de la luz en el Normal Map.
    Comprueba la calidad del Normal Map: si el Normal Map tiene una baja resolución, es posible que no esté capturando suficiente detalle para que el material luzca bien. Intenta utilizar un Normal Map de mayor resolución o crear uno nuevo a partir de una textura de mayor calidad.
    Prueba diferentes opciones: si el Normal Map no está funcionando como esperas, intenta probar diferentes opciones. Por ejemplo, podrías intentar utilizar un mapa de desplazamiento en lugar de un Normal Map, o ajustar los valores de reflectividad y transparencia para lograr el efecto deseado.
    Recuerda que el proceso de texturizado y creación de materiales es un proceso de prueba y error, y a menudo se necesitan varios intentos para conseguir el resultado deseado. No tengas miedo de experimentar y probar diferentes opciones hasta que consigas el resultado que estás buscando.
  1. Blender La textura cambia al renderizar
    Por mppiergentili en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-01-2022, 08:21
  2. Maya Cambiar pivote que el eje y se cambia a eje z
    Por javier_max10 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-05-2015, 13:03
  3. No se aprecia material solo cambia de color el box
    Por dante_a en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-03-2013, 06:00
  4. La iluminación no cambia
    Por Shankah en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-03-2012, 16:20
  5. Me cambia la escala de bitmap
    Por jnmnl2000 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-08-2011, 19:25
