Tema: No veo el material que hago cuando uso Vray mat
    Mar 2003
    Buenas tengo un problema con Vray tengo la versión 1.0901 b de Vray y mi problema es que en el editor de materiales nunca veo el material que hago cuando uso Vray material (*.mat) o cualquier material siempre está en negro, bueno es por si sabéis a que se debe o si debería conseguir otra versión gracias. Saludos. Essmigol.
    Eso es debido a que el editor de materiales utiliza por defecto el Scanline del 3DS Max para renderizar las muestras. Pulsa botón derecho sobre una muestra / Opciones, y en la parte superior del cuadro hay dos opciones, el Scanline por defecto del 3dsMax, o bien el motor actual, si en las opciones de render tienes el Vray ya desplegado, entonces aparecerá en esa casilla y podrás escogerlo, si estuvieses utilizando el Brazil podrías hacer otro tanto de lo mismo, de todas formas, ya te aviso que las muestras tardarán un poco más en regenerar y actualizarse. Saludos de Drakkhen rotor.
    Mar 2003
    Muchas gracias tío eso hará a ver si rula. Un saludo. Essmigol.
    Aug 2006
    3dsmax No veo el material que hago cuando uso Vray mat
    Hola, a ver quién me saca de la duda, tengo problemas con un muro de espejo que refleja todo lo 3d, pero no así el environment, y a la hora de sacar el alfa, no sale el de la reflexión, estoy usando el Vray.
    Última edición por Rody; 04-08-2006 a las 23:09
  1. Blender Texturas que no se ven cuando hago una Append
    Por Derk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-07-2021, 20:23
  2. Blender Que hago cuando el NI-MATE me da error
    Por josecarralero99 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-08-2019, 06:05
  3. Maya Hueco cuando hago una extrusión en un plano
    Por clones76 en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2014, 22:39
  4. Clipping cuando hago zoom
    Por CristianB en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-06-2010, 04:58
  5. Socorro se me cierra el 3ds Max cuando hago render
    Por Chii en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-08-2008, 12:51
