Resultados 1 al 10 de 25
Tema: No se me muestra el editor de materiales help
    May 2006
    3dsmax No se me muestra el editor de materiales help
    Ayuda por favor. Tengo la versión 6 del 3ds Max, y no hay modo que se muetre el editor de materiales: He probado los tres modos de acceder a el (por el icono, por en el teclado y a través del menú-renderización-editor de materiales) pero no hay forma que aparezca.
    Al principio pensé que estaría defectuoso el programa que tenía instalado (aunque tiempo atrás me había funcionado perfectamente). Lo desinstalé e instalé otro 3ds Max con la misma versión, pero en español. Y mi sorpresa fue al abrir el nuevo y ver que ocurría lo mismo: el editor de materiales no asoma por ningún lado.
    Por qué? Qué he hecho mal? Qué debo hacer para solucionarlo?
    Tengo en mí PC instalado un firewall (ZoneAlarm pro), puede ser debido a esto?
    http://con3d.cgsociety.org/gallery/
    "I saw the angel in the marble and carved until I set him free"
    Michelangelo
    Mar 2006
    Me encantaría poder ayudarte, pero yo del 3ds Max tengo la misma idea que del fútbol. 0.
    Sep 2004
    Igual es una chorrada, pero por probar. A mi, algunas veces, el editor de materiales se me abre en la parte inferior de la ventana del 3ds Max, de tal forma que solo se ve la parte superior de la ventana del editor(la barra de color con los iconos de maximizar-minimizar-cerrar). Mira a ver, y ojalá que solo sea eso. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al menos ten por seguro que no es por el ZoneAlarm.
    http://blogging-works.blogspot.com/
    May 2006
    A mi, algunas veces, el editor de materiales se me abre en la parte inferior de la ventana del 3dsMax.
    Qué va. Ojalá fuera eso, pero no. A veces son cosas tontas como esas en las que uno no se fija, pero desgraciadamente éste no es el caso. De todos modos, muchas gracias por tu aportación.
    Por favor, que alguien me ayude. Por qué, por qué, por que no da senales de vida mi editor de materiales?
    Michelangelo
    May 2006
    Gracias art consuela saberlo, pero por otro lado, sigo con el mismo problema.
    Pasa la voz a tus colegas, quizás alguien sepa la solución.
    Michelangelo
    A mí me sucedía por tener el seti, era cerrar el seti y automáticamente aparecía todo, asta pillar el asunto pasaron varios días, o sea que me volví loco de remate, así que, puede ser una plicación abierta en memoria o un servicio que se pela con él.
    May 2006
    No tengo el seti instalado en mí portátil. Tampoco tengo ningún otro programa abierto, más que el antivirus, el firewall y virtual dämon.
    También probé a abrir los dos monitores (ya que a veces he trabajado con dos) por si acaso estuviera allí la ventana del editor de materiales, pero nada. Esa tampoco es la causa. Así que ando desesperada.
    Y para colmo la ayuda tampoco se visualiza. Pero en este caso no sé si será por no estar en el programa que he instalado en español o es por el mismo error del editor de materiales. En el programa en inglés que tenía antes instalado la ayuda sí la podía ver.
    Por favor, más sugerencias del por que no se muestra el editor de materiales en mí PC.
    Estoy empezando a ponerme nerviosa y sólo podré contenerme un par de días. Luego empezaré a amputarme los dedos como represalia.
    No permitáis que llegue al derramamiento de sangre.
    help help help. .
    Michelangelo
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Antes de llegar a males mayores, como apuntas más arriba, reinstala el max, seguro que acabas antes con todo ese follón.
    May 2006
    Ya desinstalé el que tenía en inglés, y puse otro que tenía en español y sigue igual, le mi primer mensajes.
    Que me.
    Michelangelo
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-04-2023, 20:15
  2. illustrator El editor de colores no muestra la opción de escala de grises
    Por E1Guille en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-10-2021, 05:00
  3. Respuestas: 0
  4. No veo el editor de materiales
    Por ezequiel78 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-01-2005, 18:00
  5. Editor de materiales con materiales Vray
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-03-2004, 01:26
