Tema: No renderiza el video completo
    Jul 2011
    Estimados, tengo el siguiente problema:
    Estoy renderizando un video por partes, primero del frame 0 al 120 y de ahí del 120 al 200 y así hasta llegar al frame 4500, cada frame se renderiza en 1.5 minutos aproximadamente por eso lo estoy haciendo por partes pues no me arriesgo a qué se apague la luz después de horas y horas de renderizado, ya tengo 10 videos y los uno en el ADOBE PREMIER, todo bien, pero en algunos casos, por ejemplo, renderizo del frame 1500 al frame 1700 y al terminar veo el video y este solo aparece desde el frame 1500 hasta el 1680 aproximadamente, es decir aproximadamente como 20 frames no se renderizan dentro del video, y al ver el último render que aparece en el 3DS Max este si se encuentra en el frame 1700. ¿Qué podría estar pasanado? ¿por qué ocurre esto en los videos que no renderiza todos los framesí, lo que estoy haciendo es ver en que frame se quedó el video y renderizar desde el frame aproximado hasta el frame que quería en que se detenga el render, pero es trabajosos y quita tiempo estar mirando y calculando en que frame dejó de renderizar.
    Espero a ver sido claro en mí explicación del problema y agradeceré enormemente si me pudieran dar una solución a esto. Gracias.
    Fabian 3D.
    Visita mi web: http://www.fabian3d.com Gracias
    Estas renderizando en que formato, moví Avi? Des de 3ds Max? No lo hagas NUNCA. Si vas a hacer una animación haces el output en.png, tga, exr, (*.jpg) o el archivo de imagen que creas conveniente, pero nunca de video, estas comprimiendo información y te arriesgas a perder datos. Renderiza como imágenes y importas en tu programa como sequencia de imágenes y listo.
  3. Gracias fabian3d Agradece este post
  4. #3
    Jul 2011
    Creo no entender bien, estoy renderizando en AVI, entonces, renderizo muchas fotografías me dices y los uno en el adobe Premier? Tendré que investigar más, pues no sabía qué se podía renderizar muchas fotografías al mismo tiempo, creía que solo podía renderizar una imagen, guardarla y de ahí renderizar otra. ¿se puede renderizar varias imágenes para hacer un video? Es es totalmente nuevo para mí, te agradezco tu ayuda, voy a ponerme a investigar el método que me has dado.
    Graicas miles. Saludos.
  5. #4
    Si, de hecho, es cómo se realiza siempre, a no ser que quieras tirar un previewblast o similar. Simplemente asigna tu rango de frames en 3dsmax y para guardar dile en.png, por ejemplo, asigna una carpeta donde guardarlo y veras que te ira creando imágenes con el nombre que le hayas puesto y el número de frame detrás. Premiere o After Effects entiendo ese número de detrás como el orden de las imágenes y tan solo le tienes que decir a la hora de importar que es una sequencia.
  6. Gracias fabian3d Agradece este post
  7. #5
    Jul 2011
    Te estoy enormemente agradecido, esa no la sabia, ahora, más o menos estoy viendo que mis videos que salen renderizadosn en AVI máximo tienen un peso de 1,044,906 KB si pasa de eso ya no renderiza los siguientes frames, voy a hacer lo que me dices, pero también me gustaría saber si se puede incrementar ese límite en los videos renderizados.
    Mil gracias.
  1. Rhinoceros No renderiza los jpg
    Por natcarri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-07-2013, 20:33
  2. No renderiza mi 3ds Max t_y
    Por latin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-12-2011, 05:55
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-02-2009, 20:20
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 17-09-2007, 23:24
  5. Respuestas: 98
    Último mensaje: 10-08-2006, 02:56
