Tema: No puedo crear ningún objeto en 3ds Max 2009
    Mar 2009
    Exclamation No puedo crear ningún objeto en 3ds Max 2009
    Hola acabo de instalar el 3ds Max 2009 y al iniciar el programa me sale un mensaje que dice [failed in initialize DirectX, por favor restart 3ds Max using the -h option, qué significa esto y cómo puedo solucionarlo, por favor si alguien sabe la respuesta me podrían decir cual es para que así pueda solucionar el problema, gracias.
    El mensaje de error que estás viendo indica que hay un problema con la inicialización de DirectX en 3ds Max 2009. Aquí hay algunas soluciones que podrían ayudarte:
    Asegúrate de que tienes los controladores de DirectX más recientes instalados en tu sistema. Puedes descargar los controladores más recientes desde el sitio web oficial de Microsoft.
    Intenta reinstalar 3ds Max 2009 y asegúrate de que todos los controladores necesarios y las actualizaciones estén instalados correctamente.
    También puedes intentar iniciar 3ds Max con la opción -h. Para hacerlo, haz clic con el botón derecho en el icono de 3ds Max y selecciona Propiedades. En la pestaña Acceso directo, en el campo Destino, agrega "-h" (sin comillas) al final de la ruta de acceso. Luego haz clic en Aplicar y luego en Aceptar. Ahora, intenta iniciar 3ds Max de nuevo y verifica si el problema se ha solucionado.
    Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que necesites actualizar tu tarjeta gráfica para que sea compatible con DirectX. Comprueba las especificaciones de tu tarjeta gráfica y asegúrate de que sea compatible con DirectX 9.0c o superior.
    Espero que estas soluciones te ayuden a solucionar el problema. Si el problema persiste, te sugiero que contactes al soporte técnico de Autodesk para obtener más ayuda y asistencia.
  1. Problemas con mi cuenta: no puedo responder a ningún post
    Por Neftis en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 31-07-2014, 21:25
  2. Sugerencias no puedo cargar ningún tipo de video en el 3ds Max 2012
    Por Kong en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-06-2013, 11:25
  3. Por que no puedo subir ningún tema
    Por nofreee en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 04-03-2010, 06:37
  4. No puedo instalar ningún sistema operativo
    Por FER_SERCICE en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-05-2006, 03:18
  5. Sugerencias no puedo cargar ningún AutoCAD sin error con actualización
    Por Lktra en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-05-2005, 18:02
