No me aparece editor de materiales
Hola. Sé que suena tonto, es más, me da vergüenza. Pero al precionar no puedo ver el editor de materiales, también si lo escojo del menú render, no aparece, no encuentro forma alguna para hacerlo aparecer, el icono del editor aparece como activo, pero aun así no se encuentra la ventana.
Alguien sabe cómo llamarlo de otra forma? O que puedo hacer.
Lo último que hice fue instalar el Maxwell Render, no sé si sea por eso.
Si en algún momento has configurado tu equipo para que tuviera dos monitores, moviste el editor de materiales (o cualquier otra ventana de max) al segundo monitor, y volviste a configurarlo para un monitor, entonces tu ventana está en el monitor que ya no tienes, ¿me explico? Vuelve a la configuración de dos monitores, y mueve el editor de materiales al primero, puede que sea eso.
Además, sobre Maxwell, los materiales que hagas no los podrás ver en su ranura correspondiente. Para poder verlos, tienes que crearlos en Maxwell Studio. Saludos.
Puedes probar a reiniciar los ajustes del teclado por defecto. Saludos.
La verdad de la vida no es algo que se pueda buscar, solo espera y sabras la respuesta...
Ya había pensado en eso de que estuviera fuera de la pantalla, pero no he configurado mi equipo para 2 monitores ni nada parecido.
Una vez recuerdo que vi una opción en la ordenador que decía algo, así como poner un límite para que las ventanas no salieran de pantalla, he buscado esa opción como loco, pero no la encuentro.
También puedes configurar tu monitor con más resolución, las cosas aparecen más chicas y a veces aparece la ventana perdida. Antes de reinstalar el programa yo probaría cargar la configuración UI inicial de max desde customize. Suerte.
Presiona m, luego Alt+espacio y luego selecciona mover, teóricamente usando los cursores puedes intentar desplazar la ventana de materiales hasta que sea visible.
Agradecimientos - 2 Gracias
Ala con el crak ¿cómo sabes todo eso? Vamos a hacer el rincón de Josepzin.
Y si no te cargas el archivo 3ds Max.ini y todos los valores por defecto. Joe el Josepzin que control.
Vaya, gracias Josepzin precisamente así solucione el problema, supuse que con las combinaciones de teclado podría mover las ventanas, solo que no me las sabia así que, busque en internet. Gracias a todos por su ayuda.
