No genera el render
Una super pregunta soy nuevo, pero demasiado nuevo en 3dsMax y tengo una pregunta verán cuando género el render la pantalla del render aparece en negro, pero no sé si sea por que estoy haciendo algo mal o el proyecto está mal posicionado me podrían ayudará.
Bueno también quisiera preguntar otras cosas, pero para no hacer temas de más alguien me podría contestar estas preguntas?
-Cómo puedo cambiar el color de una parte y no de todo el proyecto, por ejemplo, una casa las ventanas y las puertas están separadas y las puedo colorear independientemente, pero las paredes son una sola unidad como le hago para que la mitad sea de otro material o color y así quede la pared pintada de 2 colores.
Como le hago para que una esquina que está totalmente recta la pueda redondear y sea más suave?
-Puedo juntar 2 proyectos en un solo documento de 3dsMax y si es así me podrían decir cómo?
Perdonen por no poner imágenes, pero me salió que para poner direcciones web tengo que tener más de 10 mensajes.
No genera el render
La pantalla del render aparece en negro, pero no sé si sea por que estoy haciendo algo mal o el proyecto está mal posicionado me podrían ayudará.
Esa pregunta es demasiado amplia, habría que ver el proyecto.
Las paredes son una sola unidad como le hago para que la mitad sea de otro material o color y así quede la pared pintada de 2 colores.
Busca en la ayuda por materiales multi- Subobject. O selecciona los polígonos (en modo Faces, por ejemplo) a los que quieras asignarle un material y se lo asignas. Después seleccione los otros y le asignas el otro material.
Selecciona la arista y usa la herramienta chamfer.
Si. File/merge. Saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
No genera el render
Una pregunta en donde localizo el chamfer? Ah por cierto, muchas gracias mis proyecto han ido de lujo.
No genera el render
Trabaja con poly. Entras al modo edge, seleccione las aristas con las que quieres trabajar y abajo en edit Edges tienes el botón que dice chamfer. Saludos.
No genera el render
Hola espero no molestar, pero tengo otras preguntas verán acabo de moverle algo a mi 3dsMax y ya no está el menú que aparece en la parte superior en dónde están las imágenes que traen casi todo como los materiales seleccionar rotar etc es la barrita que esta abajo del menú file, edit, tools etc y pues no sé cómo volverla a poner.
También quisiera saber cómo le hago para crear un puente con un número de divisiones intermedias en donde le doy o cómo le hago?
Muchas gracias por su ayuda.
