Montar pc para trabajar con 3dsmax y Photoshop
Hola, tengo este PC y quiero agregarle algunas cosas para qué me rindan mejor los programas de diseño como Adobe Photoshop, 3DS Max, etc.
AMD A10 X4 5800K.
MICRO A10 5800K x4 3.9 Ghz.
MOTHER ASUS A55M-A +info.
RAID (RAID 0, RAID 1,RAID 10).
AMD A55 FCH.
DUAL CHANEL MEMORY DR3 2 SLOTS.
ATI RADEON 7660 TURBO CACHE SALIDA RGB/DVI/HDMI.
MEMORIA 4 GB DR3 1333 MHZ KINGSTON.
Hd 500 GB SATA.
FUENTE 550W REALES.
VIDEO GT210 1GB DR3 HDMI.
Mi idea es agregarle más memoria RAM, ponerle un buen cooler y mejorar la placa de video.
Que me recomiendan?
Muchas gracias.
Hola, di el presupuesto que quieres invertir para qué te puedan ayudar.
Agradecimientos - 1 Gracias
Pues habría que ver qué presupuesto tienes y qué precios manejan en tu país.
De momento tienes que saber que tú placa soporta lo siguiente:
2 x DIM, Max. 32GB, DR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-EC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Support AMD Memory Profile (AMP) memory
* The Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMs of 16GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMs are available on the market.
Eso quiere decir que tiene sólo 2 ranuras para RAM, pero que puede montar un máximo de 32 GB si encontraras módulos de 16 GB, que no vas a poder.
Pero para qué estén certificados deben figurar dentro de esta lista, que efectivamente sólo permite módulos de 8 GB lo que te obligaría a un máximo de 16 GB:
http://dlcdnet, asus.com/pub/ASUS/mb...Memory_QVL.pdf.
Por el presupuesto no hay problema. Mi idea es agregarle 16gb de RAM, quería saber si la placa lo iba a soportar bien. Cuales me recomendarían, a un precio medio u alto? También que cooler le va bien y cuanta placa de video puedo sumar. Gracias.
Fácil, tan sólo tenemos que consultar la tabla y ya tenemos esta RAM de 8 GB que figura en la lista:
http://www.amazon.com/Corsair-Vengea.../dp/B005T63BJM (Pide 2 unidades para tener 16 GB).
De gráfica esta:
http://www.amazon.com/Gigabyte-GeFor...G1+GAMING-4GDY.
Y de disipador este:
http://www.amazon.com/Noctua-NH-D14-...et+dark+rock+3.
Buenísimo, muchas gracias.
Monta primero la RAM para comprobar que funcione correctamente. Y le pasas un test de memoria para comprobar que todo va bien.
Y ya cuando tengas la RAM montada y comprobada pruebas la gráfica.
Deja el disipador para él final y asegúrate de limpiar muy bien las dos superficies que han estado en contacto con la pasta térmica.
Si lo haces en ese orden y probando uno por uno ganarás tiempo ya qué podrás comprobar mejor cada componente y devolverlo en caso de que falle.
