Montaje de ordenador sin limites
Hola muy buenas a tod@s, soy nuevo en el foro, quería comentaros, con un presupuesto bastante alto por no decir prácticamente sin limites (no por mi por la empresa en la qué estoy).
Queremos montar un ordenador que saque imágenes fotorrealistas practicante en muy poco tiempo y hacer de vez en cuando algún vídeo recorrido que por lo mismo tarde poco.
La pregunta clave ¿Cuál sería el ordenador perfecto para esto que comento? Ya qué en la empresa sabemos, pero no tanto para montar un super equipo como este.
Espero vuestras respuestas, saludos y gracias.
Es una pregunta muy abierta. ¿Qué programas utilizarías y en qué porcentaje? ¿Tienes limitación de espacio para montar uno o varios equipos?
Agradecimientos - 1 Gracias
El programa qué usamos es 3dmax+Vray y a poder ser seria uno sin granja de renders ya qué seria para mí también uso Marvelous de vez en cuando, los demás usan más AutoCAD y 3DS Max pero para modelar que no hace falta tanta potencia.
Vale, un único equipo entonces. ¿Lo montaría algún técnico o necesitaríais montaje en tienda?
Seria montaje en tienda a poder ser que monten la torre y ya está.
Te recomendaría de base el mismo que en este enlace.
En resumen:Todo eso por algo menos de 6.000 euros.
Eso sería lo más potente para lo que te comente?
Cuando pones x2 que te refieres, por ejemplo, dos procesadores?
En Ram serían por lo mismo también 64 gigas no?
Si es así se van a llevar una grata sorpresa ya que no les importaba gastar 10.000 euros como 15.000 euros.
Se pueden montar equipos de unos 20.000 euros, la cuestión es quién te lo vende y quién te lo monta porque equipos de ese calibre no están disponibles para casi ninguna tienda normal.
Piensa qué con que montes dos simples Xeon E7 4830 V2 ya te puedes ir a más de 10.000 euros y si ya se te ocurre montar además una Quadro K6000 pasaras de 15.000 euros.
Pero si el límite son 15.000 euros, que es una cifra bastante elevada, es cuestión de ajustar porque los Xeon de gama alta son realmente caros.
Todos los x2 que te he puesto significan 2 unidades.
La cuestión como te dije anteriormente es hacer renders fotorrealistas y video recorridos por la misma calidad fotorrealista y que prácticamente tarden bastante poco, con el equipo anterior que me comentaste podría ser posible? Y si se puede ajustar algo más que podría ser para qué tarde menos?
La base es correcta, la única variación estaría en la fuente de alimentación dependiendo de la gráfica elegida. Lo único con lo que deberías jugar, al margen de la fuente, es con el procesador y la gráfica.
Como gráfica sólo una Quadro K6000 o una GTX TITAN Z (12 GB de memoria de vídeo) te darán mejor rendimiento, aunque me quedaría por equilibrio con una Titan Black (6 GB de memoria de vídeo) o la Titan Z si es que necesitas renderizar escenas de más de 6 GB usando la gráfica.
El procesador, puedes subirlo tanto como quieras, pero está claro que deberías pedir presupuesto a las distintas tiendas con dicha base y montando un par de unidades de Xeon E7 como los que te he planteado.
No tiene sentido hablar de precios o montar un presupuesto más allá de eso ya que la mayoría de tiendas sencillamente no podrán asumir un presupuesto así, y por supuesto serán ellas las que te digan qué te pueden conseguir y a qué precio.
Mi consejo es que con esa base preguntes en cada tienda para ver qué precios te dan, una vez que tengas los presupuesto s puedes mostrarlos aquí si quieres y te ayudaremos a decidir cuál es el mejor si es lo que deseas.
