Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Modelar baldosas
    Sep 2007
    3dsmax Modelar baldosas
    Hola. Mi problema, por llamarlo así, es que quiero modelar una habitación con azulejos en la pared, tipo baño, entonces no sé si ir haciendo azulejo a azulejo e ir clonándolo o no sé que forma.
    ¿Hay alguna manera más de hacerlos? ¿Cuál es la manera que más se utiliza o más fácil?
    Muchas gracias.
    Posdata: 3ds Max.
    Usuario completo
    Sep 2007
    Hola joséeso que tratas de hacer lo puedes hacer con un material y un Bump como relieve, el max trae algunos mapas y sino te gustan esos, dibujalos en photo shop.
    Esa es una de las maneras más usadas.
    Última edición por amaury mena; 08-10-2007 a las 15:52
    Sep 2007
    Modelar baldosas
    Ok, había pensado una como esa, usando el Bump, pero bueno, ya me lo has terminado de aclarar, muchas gracias y, mucha rapidez. Gracias y saludos.
    Usuario completo
    Sep 2007
    Recuerda tienes que buscar siempre la manera de que tú máquina cargue menos, estoy a tu orden.
    Sep 2007
    Modelar baldosas
    Vaya, digo yo que dependerá quyenivel de detalle quieras. Yo, una forma que se me ocurre de hacerlo es la siguiente. El objeto que sea la pared, lo hubiese hecho ya con una rejilla que tuviese cuadrados del tamaño de las baldosas. A continuación podría extrudir y biselar las los polígonos (pero con la opción de cada polígono por separado). Así tendrías un baldosado no muy pesado y ahorrándote tener que colocar todas las bladosas una a una o por arrays.
    libre pensador
    Jun 2007
    Modelar baldosas
    Mira, en internet puedes descargar una textura aproximadamente de 2 megas, de azulejos y adoquines hay una gran cantidad, luego la puedes abrir en Adobe Photoshop, y cambiarle los colores por los que quieras y para darle un poco de relieve, creas una copia en escala de grises para que te sirva de Bump, también le aplicas un mapa de refracción.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Modelar baldosas
    No creo que exista situación que amerite modelar una baldosa con texturas basta y sobra y en muchos casos se puede solucionar con el tiles de 3ds Max.
    Sep 2005
    Modelar baldosas
    Lo más simple es lo más bueno, es lo que menos pesa a la hora de render y de mover el modelo, solo haces un box, le aplicas la textura de un azulejo, y luego utilizas, el Bump o displacement o Vray displacement, es mucho mejor y más fascil recuerda que si utlilizas el displastmen o Vray displastmen debes poner en los modificadores, el displ, aproximadamente, para que funcione, por ejemplo algunas texturas de azulejos, ahí te los subo, para hacer el Bump, vas a photo shop, y le das escala de grises, juega con bright y esas cosas, y aplicas ese en escala de grises en Bump, espero te halla servido de ayuda, no olvides el mapeado, UVW map.
Nombre: Finishes.Tiling.Ceramic.Mosaic.Grey.jpg
Visitas: 28245
Tamaño: 373.0 KB
ID: 59823   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Finishes.Tiling.Ceramic.Mosaic.Blue.jpg
Visitas: 55741
Tamaño: 511.4 KB
ID: 59824   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Finishes.Tiling.Ceramic.Mosaic.Blue.Bump.jpg
Visitas: 49240
Tamaño: 371.5 KB
ID: 59825   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sitework.Paving & Surfacing.Cobble Stone.1.jpg
Visitas: 1140
Tamaño: 105.4 KB
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Visitante
    May 2006
    Modelar baldosas
    Utiliza el mapa Tile y un poco de creatividad y te quedará mucho mejor.
    uhmmmmmm
    Jul 2005
    Modelar baldosas
    El Bump es la opción más económica sin duda, y un displace o geometría con suficiente subdivisión es la más cara, todo depende del nivel de detalle y lo grandes que quieras los azulejos.
    Hay una tercera opción que viene a ser algo tan simple como la suma de ambas. Es decir, geometría y Bump para conseguir el efecto del suavizado: si aplicas un Bump en el sitio exacto puedes conseguir el efecto de un bisel o una esquina roma sin añadir geometría. El problema es que debe estar muy bien hecho y encajar perfectamente con la geometría, lo cual puede ser algo laborioso. Suerte.
  1. Problema con baldosas
    Por alfabetico en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-06-2010, 11:07
  2. Baldosas azulejos parket
    Por alf en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-11-2009, 18:05
  3. Cómo hacer baldosas salteadas
    Por Chii en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2008, 17:47
  4. Cómo hago un suelo de baldosas
    Por Thaissa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-09-2007, 15:53
  5. Baldosas y parquets
    Por perolo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-07-2005, 01:31
