Tema: Modelando a escalal real
    LighWevero
    Thumbs down Modelando a escalal real
    Hola a todos, estoy modelando algo de arquitectura en 3ds Max pero quisiera saber si hay alguna manera de saber las medidas de lo que modelé así puedo hacerlo a escala real, aún no he llegado a ver en este software donde tener una regla o algo así, en LightWave yo tenía una herramienta que trazaba de arriba a bajo lo que había modelado y me daba la medida, aún no sé si existe algo así en 3ds Max alguien me podría orientar?
    Posdata: estoy usanbdo el 3ds Max 2009. Saludos a todos y gracias.
    Apr 2006
    Qué tal paisano primero que nada configura la escala yo normalmente para arquitectura trabajo en escala 1 unidad de 3ds Max es igual a 0,1 metros, y luego para medir un objeto o una distancia entre dos objetos, puedes utilizar esta herramienta, create-helpers-tape, activas el Snap y seleccione el primer punto y arrastras hasta el segundo, este ayudante te proporcionara la distancia entre esos dos puntos. Espero a ver sido claro y que te sirva.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    LighWevero
    Smile Modelando a escalal real
    Muchas gracias boxxxos por el dato compañero, pues también vengo manejándome en una (1) unidad, pero en centímetros, está bien o lo cambio a metros.
    En mi caso sería una unidad = 1 centímetro que sería lo mismo lo que mide un cuadrado de la grilla, o sea cuando vaya a usar ese helper, el taper, que bien me as recomendado lo que va tirando sería una medida en centímetros, cada vez que muevo de un punto a otro?
    Perdón por la pregunta. Muchas gracias.
    Posdata: dejo una pantallazo de mi testeo en 3dsmax.
Nombre: medida.JPG
Visitas: 138
Tamaño: 142.5 KB
    Apr 2006
    Hola, si está bien, lo importante es que te permite tener el control de la medida de los objetos. Saludos.
  1. Modelando con fit
    Por mlms en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-04-2008, 15:46
  2. Modelando f-14
    Por Rayado en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-09-2007, 09:04
  3. Modelando
    Por kilik en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-04-2007, 07:15
  4. Discusiones generales Lo real la percepcion de lo real y la visualización de lo real
    Por mesh en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 07-01-2007, 00:49
  5. Modelando un ogro
    Por Mataii en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 07-03-2006, 22:26
