Buenas tardes: Necesitaría sugerencias acerca de cómo modelar un objeto como el de la imagen que adjunto. Muchas gracias. Saludos.
Última edición por holderling; 19-05-2008 a las 17:57
Lo suyo seria que buscaras/ases referencias de planta, alzado y/o perfil. O en caso de no encontrarlas, que las dibujaras/ases.
Y luego: the blueprints - Reference image database - 24000+ blueprints online.
Allí elige el software que usas y sigue las instrucciones.
Salud2s amigo.
Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
Lamento haberle molestado con mi proceder inconveniente. Únicamente pretendía alguna solución de alguien que se hubiese encontrado con un problema similar. Fundamentalmente trataba de resolver los patines. Lo he intentado con la herramienta de solevado (Loft) dibujando las shapes correspondientes y asignadoles una trayectoria. Los resultados no me parecen satisfactorios, por ello he recurrido al foro. Muchas gracias de todos modos por su respuesta y le reitero mis disculpas. Saludos.
Yo los patines los haría de la siguiente forma, lo primero buscar cuantas más vistas mejor y referncias. Lo suyo sería modelar aparte cada uno separados del centro, ahora observa que son simétricos, puedes modelar una mitad y usar un modificador espejo.
A los lados lleva pequeños relieves que son simples extrusiones de caras hacia afuera. Parecen lo suficientemente simples como para hacerlos con boxmodelling+subdivisión rápidamente, pero puedes usar extrusión de aristas también, una vez terminado, extruyes la fusión entre el patín y el sillín creando nuevos cortes si es necesario para sacar las caras.
Siento no ser más explícito, porque ni sé que software usas, pero espero sirva de ayuda, (yo uso Blender).
Me he permitido el lujo de hacer una imagen, es una caja alargada con los cortes pertinentes mostrados en rojo (lopcuts), solo quedaría aplicarle el Subsurf (o MeshSmooth) y hacer un mirror, y los demás detalles cuestión de cortar caras y dar forma.
Última edición por kellogs; 19-05-2008 a las 19:29
Yo lo haría a partir de una box.
Utilizo 3ds Max. El Blender de oídas y poco más. En realidad, la forma de los patines quiero utilizarla para el modelado de una embarcación tipo catamaran (swath, concretamente) y necesito que el suavizado de formas esté muy conseguido, por eso creo que si empiezo a extruir caras a partir de la solución que me propones no consiga un acabado de aspecto pulido. Busco la manera de hacerlo mediante solevación, de una forma coherente. Muchas gracias por tus sugerencias, Kellog.
Se puede conseguir un aspecto hiperpulido, lo único es situar los vértices en el sitio adecuando, y si la curvatura es añadir más loops para una curvatura suave o subir el MeshSmooth.
Me alegro de que te sirviera.
Pues parece que ser que tenías razón, no se puede usar una caja porque al hacer la subdivisión se carga la forma, quizás usando un Spline con solevado como dices, lo que está claro es que con extrusión de aristas también lo sacas, solo que con Splines es mucho más preciso y rápido en este caso, a ver si lo consigo sacar igual con Splines y te comento.
Esa forma con todos su detalles lo puedes sacar perfectamente con boxmodeling, solo tienes que, agregar suficiente geometría en las zonas que lo requieran para que no se pierda con el modificador de subdivisión que utilices.Pues parece que ser que tenías razón, no se puede usar una caja porque al hacer la subdivisión se carga la forma, quizás usando un Spline con solevado como dices, lo que está claro es que con extrusión de aristas también lo sacas, solo que con Splines es mucho más preciso y rápido en este caso, a ver si lo consigo sacar igual con Splines y te comento.
Gracias Sejob, creo que ya lo arreglé, adjunto una imagen con los cortes y la forma final, es solo una aproximación, no me acordaba que los loops al filo también sirven para evitar suavizados no había caído, bueno espero que sirva ahí la tenéis.
